Новая семерка. Очень тугое рулевое и сцепление.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Новая семерка. Очень тугое рулевое и сцепление. вывод темы на печать
Grigory2000
Авто: Гранта 1.6 АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 20:31
Семерка куплена месяц назад, пробег 1200км. Проблема в том, что очень тугой руль и педаль сцепления. Прокатился на 2-х летней 7-ке приятеля, у него все намного легче и мягче.
В чем может быть причина?
Grigory2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 20:46
Grigory2000 писал(а):
тугой руль
1. шаровые дерьмо - можно поменять. Какие лучше - поиском по форуму.
2. маятниковый рычаг - заменить на маятниковый на подшипниках.
3. рулевая трапеция - см. п.1
4. рулевой редуктор неотрегулирован.
5. ещё что-то...
и педаль сцепления
задушить жабу, выкинуть штатное сцепление и купить новое - ВАЛЕО, САКС, ЛЮК. поставить и наслаждаться чётким включением 1,2 и задней передач и мягкостью хода.
если денег нет или вкладывать влом - ездить до ТО-1 и устранять и регулировать там по гарантии.
8-)
MisterJack
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 09:05
Только менять самому, на ТО нечем не помогут, проверенно... На крайняк поменяют на аналогичное. Но причину замены я не вижу. Я поставил Sache, сцепление довольно не мягкое... зато коробка включается идеально... доволен...
Калина -> Renault Clio
MisterJack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ace62
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 10:43
У меня на новой машине было такое же.....
Поменял маятник на подшипники и все стало хорошо.
А по поводу импортных сцеплений,на моем сервисе где я обслуживаюсь уже 6 лет, все мастера отказались от импорта,причина рассыпается выжимной подшипник,похоже начали подделывать и импорт Sad
И что теперь ставить........ Sad
Ace62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 11:24
Возможно, в рулевой редуктор стоит долить трансмиссионного масла.
Геннадий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 12:11
Короче, голову не грей. Пишу большими буквами :МАШИНА НОВАЯ - ВОТ ВСЕ И ТУГОЕ. Не, ну если ОЧЕНЬ все тугое, тогда конечносразу к мастерам, а вот если просто тугое - то ждем ТО ?1 - запиши в блокнотик и попроси сервисменов посмотреть сцепление и рулевое.
Если знаешь что такое гаечный ключ - то масло в рулевом сам можешь проверить/долить (смотри мурзилку), а вот сам сцепление регулировать лучше и не пытайся - только мастер.
Пройдет время, все разработается (в том числе и коробка - я думаю, что она у тебя тоже "туговата").
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 15:32
Спасибо за советы! По поводу маятника - я его как раз и собирался поменять на ТО-1 (буду забивать на гарантию и делать в "своем" сервисе), просто думал, может еще какие причины могут быть кроме него.
По поводу сцепления ситуация такая. Передачи переключаются просто идеально, мягко и четко, напоминает джойстик. Но вот сам процесс нажатия на педаль ну очень тяжелый. Сравнил с Шеви Нивой и 15-кой, там по сравнению с 7-й просто пушинка, а не педаль. Объясните, это что, такой конструкторский замысел, или дело в конкретном экземпляре?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:04
Главное, что передачи четко переключаются! А ногу накачаешь! Мож пригодиться еще пяткой в носу кому дать Wink
Нашел с чем сравнивать. У зубил тросовое сцепление. Внатуре после них больше всего бросается в глаза именно усилие на педали сцепления! Не лекгий руль, не особенности двигла или привода, а именно сцепление! имхо.
Две гайки на штоке и мастер???
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:07
...я бы не менял ничего пока, если усилие сравнимо с другими новыми жигулями. А регулировку рулевой колонки проверь! Может действительно перетянута!
Grigory2000
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:31
Serge!, ОК, на ТО спрошу насчет регулировки рулевого и заменю маятник.
На Шеви Ниве тоже сцепление гидравлическое, но усилие как на 15-ке, т.е. "невесомое".
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:50
Регульнуть/проверить самому - 10 мин. И...имхо хрен ты их заставишь маятник менять, пока он на кусочки не развалится Wink К тому же штатные один фик кажись только втулочные. Не факт, что лучше будет. Повторяю, нужно сравнивать усилие с новой классикой, а потом уже делать выводы! А то будешь менять шило на мыло...
DinamicK
Авто: Ford Focus 2009
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:56
У меня Ваз 21074 прошла 1300км.
По началу передачи очень трудно втыкались... а сейчас вполне разработалось и педалька сцепления как на предидущей машине (ваз 21053) нажимается. А руль действительно не так уж и легко крутиться, мне кажется это заводской косяк или так же как и передачки разработаются!
был Ваз 21074 (2006г.), БСЗ
DinamicK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:11
Так то оно так, но есть вопрос: а сколько будет длится это "хорошо".
Вся штука заключается в том, что маятник на подшибнике такой же недолговечный, как и штатный на втулках, реклама пишет обратное - а люди, которые поставили себе сей девайс как раз наоборот. Качество нестабильное.
У меня есть знакомые мастера (именно лично хорошо знакомые, мог бы ремонтироваться у них "за спасибо", но я им плачу по общим расценкам, чтобы не садится на шею). Делают все (и наши и иномарки), клиенты стоят в очереди. Так вот они меня отговорили от маятника на подшибниках. Теперь просто периодически заезжаю к ним для проверки тех состояния (и маятника в том числе).
И кстати, когда техосмотр проходил гаишники посмотрели: "ну есть небольшой люфт, да и х*р с ним" (хотя может быть сыграл еще тот факт, что в тот день я был единственный у них на техосмотре - на улице было -43 градуса - типа скидку.)
А насчет регулировки сцепления
- х.з может быть я и не прав, но тут тоже не все так просто и нужен опыт - испортить можно очень даже легко, а потом удивляться :"Блин, а почему выжимной так мало отходил?" или еще что-нибудь в этом роде.
Djkap
Авто: ВАЗ 21074i-21
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 16:55
У меня тоже новая семерка, руль крутиться туго, не нет уж чтобы очень Smile Сцепление выжимается нормально, без усилий.
ВАЗ 21074i, 1,6 л, яшма
Djkap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:19
Скорее всего требуется регулировка рулевого редуктора.
Не спеши менять заводские комплетующие - они, как правило, самые качественные и ходят дольше, чем запчасти из магазина.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asm
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:22
После обкатки надо выставить сход-развал и руль будет крутится легче. Сцепление - возможно пружина жестковата.
asm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:09
Да нет тут тонкостей! И быть не может! Гайками оставляем свободный ход вилки 5 мм. и все! Если сюда боятся залезть, то к машине вообще лучше не никогда подходить!
