Задолбал датчик скорости...!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задолбал датчик скорости...! вывод темы на печать
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 14:15
Третий раз за последние полгода ломается датчик скорости!
Спидометр естественно не работает, километраж не увеличивается.
С одной стороны это конечно хорошо Very Happy :-D
Нельзя ли как то кардинально решить проблему, кроме простой замены? Может есть что то более надежное, чем штатный датчик?
21083->21102->21103__VAZ is the interesting car
Wolfhunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 14:18
Уменьшить максимальную скорость Smile ...а если по существу может коротит его проводку или он в механическом плане ломается?
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfhunter
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 14:37
Трудно сказать, что в нем ломается - я его не разбирал.
Первый раз поменяли по гарантии, второй раз сам.
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:11
За 78 тыс км поменял уже 4 датчика скорости. Лучше ставить те, которые с разъемом на проводах-работают дольше.
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 17:58
О! Коллеги! Very Happy Я то думал - я один интимные отношения с датчиками скорости имею... :-D
По сути. Как раз сегодня разобрал ДС отработавший на авто около месяца. Нет слов. Т.е. есть, но все матерные. За месяц вся электроника на плате у него внутри (микруха и резистор, а так же подводяшие провода) покрылись толстым зеленым налетом и при моих нежных прикосновениях рассыпались в прах Shocked
Вода, попадающая внутрь ДС - вот их враг и причина быстрой кончины. Новый купленный ДС (с разъемом на проводах - они действительно по-приличней сделаны) разобрал и всю электронику просто залил эпоксидкой. Надеюсь - будет работать долго...
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
