Что за провод?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что за провод? вывод темы на печать
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 01:37
Заметил, что из под передней панели в районе левой коленки водителя свисает какой-то черно-белый проводок со штекером на конце. Что это может быть?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 08:19
Скорей всего от одной из лампочек подсветки,вклвыкл (обогрев заднего стекла,противотум.пер.,противотум.задн,)
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 08:33
ИМХО, там еще одну, большую колодку найдешь, если высокая панель - под кнопку включения и индикаторную лампу передних противотуманок.
TOYOTA
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДядяВова
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:27
Это разъём системы Стелс, чтоб машина была невидимой. Но ответная часть и сам блок Стелс невидемы - посему система Стелс ниукаго не работает :-(
Smile
ВАЗ 2109 88гв карб
ДядяВова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:29
У меня 2114, следовательно "европанель".
В том районе, откуда свисает проводок (слева под рулем или в районе левой коленки водителя) нет кнопок противотуманок, обогрева заднего стекла и проч. Там только ручка гидрокорректора и регулятор яркости подстветки приборки. Подсветка есть только у ручки гидрокорректора, вроде бы она работала (недавно менял лампочку), посмотрю внимательно.
dobermannow
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:34
для плжключение ноутбука%)
надо включить все что можно, если все работает,все светится и шевелится, то пробод следуе аккуратно убрать свернув и приклеев в невидном месте , и забыть про него!
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:39
Я его и так уже спрятал, не мешает. Вроде бы все работает и светится, просто интересно, что за "лишний" провод в авто.
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 10:11
Провод не лишний просто на заводе влом выпускать проводку под конкретную машину и они используют от 99,93,083 и т.д. у меня на 21099 карб например есть колодка для подключения компа,но нет под капотом необходимых датчиков и проводов кстати тоже там нет,лишних Smile
dobermannow
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 10:44
Smile это допус АВтоТАЗА
Fiat Tempra!
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:31
Может переход в режим "ВАЛЕТ"
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:33
Если провода 2 чёрный и белый, то это колодка для подключения подсветки.
read
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 13:35
Нет, проводок явно ВАЗовского происхождения.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 13:43
Провод один - черно-белый.
На его конце разъем "мама" (небольшой из белого пластика), в эту "маму" воткнут "папа", но вот проводок от "папы" уже не идет (оторвался?).
Посмотрел по электросхеме в мурзилке, вроде бы черно-белые провода есть у стеклоподьемников (все работает) и еще один идет к реле "дворников" (с ними тоже все в порядке во всех режимах).
Может на ТО что-нибудь накосячили, уроды... Хотелось бы выяснить.
Может этот провод всетаки относится к стеклоподьемникам и оказался не нужен после установки блока комфорта?
brul
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 13:46
У меня тоже проводок есть только с концевиком маленьким на конце.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 13:52
Добро пожаловать в наш клуб! Very Happy
Что за концевик на конце?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 13:58
Smile
Мля, вот всегда так на ВАЗе - сделают хорошую систему, но она не работает! По гарантии починят? :-D
brul
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:02
Концевик маленький где-то сантиметр длиной с черной кнопкой.
Xpert
Свой человек
Свой человек
brul
Похоже на провод концевиков который из передней двери идет... они по крайней мере на самаре-1 они именно этого цвета.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:04
Xpert писал(а):
brul
В двери стоит.
А для двери он маленький.
Мож это японский вариант праворульной машины а концевик для бардачка Smile Smile Smile
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:07
Их в двери два должно быть... сначала в двери от концевика идет от иммобилайзера зеленый, а потом уже другой.
Вообще похоже на происки установщиков сигналки... если вежливая подсветка не работает - отрезали провод. Когда не знают как диодами развязать, так и делают...
brul
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 14:11
С БСК у меня перекусан бело синий провод вежливая подсветка
и перекусили её наверняка из-за сигналки, что с ним мне делать?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 19:53
У кого есть разулевская мурзилка. Посмотрите эл. схему - пункт 77 - центральный плафон освещения салона. К нему подходит черно-белый провод. У меня тоже установщики сигналки отключили функцию вежливой подстветки.
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 00:07
Скорее всего провод от сигналки, а кнопка - секретный сброс тревоги. У меня на старой машине у старой сигналки такое тоже было! Не есть хорошо... надо спрятать подальше...
Проверить просто - вызвать сирену сигнализации (инсценировать взлом) и нажать кнопку - должно отключить...
У меня так было...
Удачи!!!
Kamikadze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kamikadze
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 00:10
А еще лучше почитать мануал по сигналке!!! Very Happy
ВАЗ 21099i -> ВАЗ 2115i -> Ford Focus 2.0 АКПП -> Ford Focus II
brul
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 03:36
У меня оказалось все просто кнопочка сделана для сервисного режима сигнализации
вот так.
Страница 1 из 2
