serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Добрый день. Может кто чего и подскажет. А вопрос такой . После того как мотор заведется ? тахометр показывает обороты от 900 до 2500, а выше ни в какую не поднимается хоть как не газуй. Такое впечатление вроде не дает что то двигаться стрелке. Тахометр разобрали и стрелка передвигается свободно ( от руки) После сборки ничего не изменилось так и работает от 900 до 2500об/м.
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Может у тебя дизель тракторный?
Он и не должен дальше подниматься...
А если серьезно, ИМХО датчик оборотов...
serdarvin
Где этот датчик, по мурзилке не нашел
Я конечно с семейства "Самар", но там советов нет.
Y_a_r
Здравствуйте!
Простите что влезаю в чужую тему, но у меня такая же проблема, только не поднимается стрелка спидометра более 80-90 км/час.
Авто ВАЗ 21103, 2001 г.в, пробег 114000 км.
До 80 км в час стрелка работает нормально, далее нехотя набирает до 90 км в час, при этом скорость авто уже 120 км в час (по компу).
Датчик скорости менял - ничего не изменилось, да и бортовой комп показывает скорость правильно. Приборка тест проходитт нормально (стрелка бежит до конца и обратно), разборка приборки ничего не показала (стрелка ни за что не задевает и также отклоняется нормально).
Неужели менять приборку? Приборка электрическая с одним экранчиком.
С уважением,
Ярослав.
Dorand
To serdarvin
На матрехах этого датчика тоже нет.
Sorry. Там сигнал берется с ДПКВ, по которому контроллером определяется положение коленвала и
частота его вращения. А контроллер уже дает сигнал на приборку на отклонение стрелки. Вроде так.
To Y_a_r
ИМХО Спидометр под замену однозначно...
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
То
serdarvin
А что даёт тест приборки?
(Удерживая кнопку суточного пробега, включаешь зажигание).
А что маршрутник говорит?
serdarvin
zarub писал(а):То serdarvin
В поиске этот вариант уже читал, но на самарах нет этой кнопки - там вертушок.
Маршрутника то же увы нет.
serdarvin
Dorand писал(а):To serdarvin
На матрехах этого датчика тоже нет. Sorry. Там сигнал берется с ДПКВ, по которому контроллером определяется положение коленвала и частота его вращения. А контроллер уже дает сигнал на приборку на отклонение стрелки. Вроде так.
To Y_a_r
Я так понял, что под замену ДПКВ ?
Dorand
ИМХО я бы съездил к диагносту, чтобы подключил комп и посмотрел непосредственно с контроллера обороты двигателя. А дальше уже видно будет, что там под замену...
serdarvin
[quote="Dorand"]ИМХО я бы съездил к диагносту, чтобы подключил комп и посмотрел непосредственно с контроллера обороты двигателя. А дальше уже видно будет, что там под замену.
Последую совету
Dorand
Отпишись потом. Самому интересно...
