_zorro_
Новая машина 21074i, с недавнего времени начал замечать что на 1-2 передачах из района коробки раздается гул, при переключении на 3 он становится чуть меньше, а на 4 можно сказать вообще отсутствует. Это моя первая машина, поэтому не знаю что думать, но знакомые говорят что это болезнь 5 ст. КПП. Что это может быть и что можно сделать???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
_zorro_ писал(а):Новая машина 21074i, с недавнего времени начал замечать что на 1-2 передачах из района коробки раздается гул, при переключении на 3 он становится чуть меньше, а на 4 можно сказать вообще отсутствует. Это моя первая машина, поэтому не знаю что думать, но знакомые говорят что это болезнь 5 ст. КПП. Что это может быть и что можно сделать???
Это болезнь кривой КПП. На гарантию тебе дорога. за компанию и корзину меняй на импортную.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Побеждается шум только заменой КПП или заменой начинки на соответствующую конструкторской документации (только вот не знаю где найти её - и начинку и КД )
. На четвертой КПП гудеть не должна, т.к. эта передача прямая, а в таком режиме нагрузки на шестерни промежуточного вала минимальны.
P.S. Гудят все отечественные КПП - у кого больше, у кого меньше. Причина скорее всего связана с износом оборудования и низкой квалификацией на нем работающих.
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Масло какое залито? Заводское или на ТО1 менял на нормальное? На гарантию надобно ехать. Хотя там скорее всего столкнешься с такой формулировкой "шумы в узлах трансмиссии - явление допустимое и шум в вашей машине не гарантийный случай" Скажут чтобы ездил до тех пор, пока она не развалится, тогда могут признать гарантийным случаем. А могут и не признать с такой формулировкой "вы сознательно эксплуатировали машину с заведомо неисправным узлом. гарантии не будет". Поэтому все акты и заказ наряды сохраняй. Могут пригодится. Сходи на соседнюю ветку, там много рассказано как воевать с сервисами. Удачи.
_zorro_
А есть ли вероятность, что со временем все приработается и притрется?
_zorro_
Кстати, насчет масла. После того как проехал 2500 км, мне порекомендовали поменять масло в движке и КПП, вот после этого я и стал замечать повышенный гул в КПП. Хотя в сервисе мой знакомый очень рекомендовал это масло- если не ошибаюсь это Shevron.
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Масло Shevron бывает разных классов. Какое вы залили в КПП?
Sanches Vikario
_zorro_ писал(а):А есть ли вероятность, что со временем все приработается и притрется?
Думаю что нет, если шум реально усиливается. Может быть так, что ты стал в какой то мере опытнее и начал различать всякие шумы и работу агрегатов, вот у тебя коробка и "зашумела".
По маслам - сходи на соседнюю ветку, там по моему про шеврон было обсуждение. по памяти ничего плохого.
Машина у тебя на гарантии или нет? если да, то ехай к ним.
В любом случае, проверь наличие масла в коробке, может убежало?
_zorro_
ISM писал(а):Масло Shevron бывает разных классов. Какое вы залили в КПП?
Сейчас по быстрому сбегал,
заглянул в багажник на флакон с маслом, но там все на буржуйском написано.
_zorro_
Sanches Vikario писал(а):_zorro_ писал(а):А есть ли вероятность, что со временем все приработается и притрется?
Может быть действительно я стал прислушиваться, а может быть просто я все время раньше с печкой ездил и этого гула было не так слышно. А масла в КПП чуть побольше уровня.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
_zorro_
Я так думаю что по гарантии ты ничего не добьешься, пока КПП не развалится
У меня 2-я иногда плохо втыкается, а 5-я подвывает. Я забил. Думаю, если КПП за 8500 км не развалилась - то и дальше ездить будет!
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
Наблюдается та-же проблема...Делать ничего не надо, ездий и радуйся, у меня гудеть начала после 3000.. Знакомый мастер сказал- оно тебе надо? Если хочешь выкинуть 5 штук за перебор коробки - давай.. К этому просто надо привыкнуть..Кстати на гарантии мне отказали (читай выше)
