Непонятки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки вывод темы на печать
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 21:00
Всем доброго весеннего вечера!
Народ, что-то у меня непонятки начались - ставил сегодня свою ласточку на стоянку (темнело), вырубил свет и собрался уж было глушить двиг, но на приборке заметил лёгкое свечение лампы "Проверь двигатель". Поддал оборотов - лампа засияла сильнее (но не горит во весь накал, а тлеет), сбролис газ - еле тлеет, газанул - сильнее тлеет, но не горит в полном понимании этого слова. Короче - зависит от оборотов двига. Что это за хрень????
Откуда ждать неприятностей???? 8-) Shocked
Металл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 21:16
Массы проверяйте.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Металл
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 21:20
На каких датчиках проверять-то массу? И причём тут обороты двига?
АКБ нормаль., генератор тоже в норме. Да и не этом суть - газуй не газуй - только это лампа нервничает, остальные никак не реагируют своим свечением на газовку.
Металл
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 21:30
Может я и не прав, но не в ДМРВ ли тут дело? Хотя тянет нормально, не дёргается, не тупит. Можно конечно и забить да и ездить дальше, но червь точит душу. Не люблю я когда происходят непонятки с авто!!!
Так у кого какие мысли по вышеизложенной хрени?????
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:43
ДМРВ точно не при делах, в приборке сопля скорей всего.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:48
замок зажигания посмотри мож его глючит
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:02
Замыкает где-то CE либо горит либо нет.
Металл
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:30
А замок зажигания при каких делах???
Мужики, хрень какая-то получается - всё работает, но тлеет лампа!
Неужели у нас такие крутые контроллеры, что могут даже предупреждать, что скоро сдохнет такой-то датчик??!! Я думал, что он выдаёт команду на включение лампы про факту конкретно сдохшего датчика. Или я не прав???
