Отбой подвески. Что делать? HELP !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отбой подвески. Что делать? HELP !!! вывод темы на печать
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 22:04
Sad Помогите, кто знает! На моей девятке при съезде с кочек даже на небольшой скорости пробивает передний амортизатор при ходе отдачи. Причем один. При этом постепенно разбиваются верхние опоры стойки (примерно за две недели). Сменил уже два комплекта. Заподозрил неработающий амортизатор. Поставил газовые патроны BILSTEIN. Через две недели - та же история !!! Mad У меня подозрение, что на ВАЗе тамошние "мастера" поставили одну пружину от "десятки". Толщину прутка замерять пока не пробовал -
забрызгана антикором.
Какие у кого будут мысли? Советы?
Через неделю - на тех.осмотр. Не знаю что делать. Еще один комплект опор - в ведро. А потом?
А если пружины родные - поможет подрезка на 20-30 мм?
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taras_sayan
Авто: ВАЗ-2115 2000г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:20
У меня то же самое на 15ке. Правда может не так сильно выражено, но достаёт. Машине 5,5 лет и 70 тык пробега и на вид перед всяко не выше чем у остальных 15к и 99х, я бы сказал ниже. Кто знает, что может быть, просветите.
Taras_sayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:22
Svisor, Taras_sayan
Случайно не передняя правая?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
plumbum
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:33
Akor писал(а):
Svisor, Taras_sayan
И у меня, именно передняя правая. Поменял стойку, удар при обратном ходе пропал, но осталась другая проблема. При ходе сжатия сильно бьет по кузову, отбойники разлетаются очень быстро. Подозрения на пружину, а по виду вроде не просевшая....
plumbum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:39
Скорее всего пружина. Svisor, будешь менять опору, проверь пружину.
телеторг
Leon2000
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 09:49
а подскажите неучу, как понять отбой? и как ваще проверить подвеску?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_san
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:11
у меня такое было на 14-ой, но наблюдалось только, когда тепло.
приехал на ТО и попросил отремонтировать. Сказали - если разборные , то попробуем, видимо на заводе мало масла налили. Не знаю что они точно делали, похоже просто долили масла в амортизатор и все, но с тех пор проехал уже 27 тыс км и все ок. Никакого стука при обратном ходе больше нет.
Dr_san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Отбой, это когда на ямке с крутым краем колесо резко проваливается и раздается резкий удар. Это пружина, не встречая сопротивления от аммо, резко выбрасывает колесо вниз. Проверит подвеску просто. Надави на крыло и раскачай машину насколько сможешь. Резко отпусти. Машина должна без раскачки принять исходное положение.
телеторг
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:12
Чта значит "разбиваются верхние опоры"? Стандартные опоры считаются непригодными к юзанию, ежели между резиной и верхней металлической тарелкой проходит мизинец, причем не в том месте где ноготь, а гораздо толще Wink Дело в том что в начале работы опоры действительно заметно просаживаются, т.е. если сразу после установки это расстояние = 2-4 мм, то через 2 недели оно вполне может достигнуть 6-8 мм - это не критично, т.к. это то нормальное рабочее состояние опоры.
Что-же касательно отбоя - действительно получается что у тебя не хватает хода штока стойки. Но это легко заметить визуально - если передок у тебя задран, это не может не бросаться в глаза. Коль так, надо смотреть пружины. Думаю что скорей всего именно с ними что-то не так.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:26
Дополню про отбой. Это также может происходить, когда резко наезжаешь на пологий бугор, прослабленная стойка резко уходит вверх и бъет по отбойнику.
телеторг
Leon2000
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:32
панятн, пайду раскачивать Smile
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:58
А у меня эта фигня есть на новой машине (пробег 500 км). Обратился по гарантии, а мне сказали, что отбой - не гарантийный случай. Вот и чешу репу, что с этой стойкой (правая передняя) делать. Может действительно надо просто амортизаторного масла долить?
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 14:05
Это "просто" выливается в 1000 р. Very Happy и целый день возни.
телеторг
Dr_san
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 14:12
мне это стоило в 600 р. (снятие+долив+установка) В сервисе это занимает час.
Akor
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 14:14
Про развал не забывай. Про замену отбойника и резиновой шайбы под пружину.
телеторг
iog
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 15:40
А нафига? Думаю, что за 500 км с отбойником и шайбой ничего не случилось, а чтобы развал не делать, надо просто стойку с поворотным кулаком в сборе снимать...
plumbum
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 15:42
iog писал(а):
]Может действительно надо просто амортизаторного масла долить?
Сегодня аммортизаторы с завода идут не разборные, долить не получится. Только менять.
Akor
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 15:49
И от рулевого наконечника откручивать. А вот там и засада. Можно, конечно подсчитать на какое колич. оборотов открутил, а потом на такое же колич. оборотов закрутить, или штангеном замерить. Но это все "топорно"
телеторг
Svisor
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:18
Taras_sayan Именно ...
iog
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:20
Опять не понял... А что, рулевую не выпрессовать?
А вот это уже плохо. Так это что, ремонтные патроны не вставить без дополнительного рукоблудства?
Taras_sayan
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:52
Днём покатался немного. И точно у меня тоже правая стойка стучит на отбое. Повторюсь, что передок не задран 100% - сравнивал с новой, у меня ниже маленько стоит. У меня постукивает даже когда в горку на первой по гравию едешь, особенно если газануть. Да и вообще субъективно кажется, что передок какой то слабоватый, особенно чувствуется, когда по асфальту на волнах раскачивается. А так на стоячей качаешь, сразу останавливается. Хотя надо сравнивать с другими Самарами. До этого была 2107, стояли скопинские газомасленные амортизаторы и подвеска была весьма плотной, с этой не сравнить. И ещё как проверить внешне, разборная стойка или нет (не снятая с машины естественно).
Olegin
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 17:12
Ездю так почти 70 тыс. Smile Стойка именно передняя правая. При падании колеса в ямку наблюдается характерный стук. На ТО, когда еще бала гарантийная, сказали забить. На все забить. Типа, ВАЗ, так должно и быть. В общем-то не обращал внимания.
Теперь смотрю, оказывается, лечится Laughing . Но стойка живая, качать за крыло не надо.
Значится, мне тоже к мастерам за доливкой масла?...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plumbum
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 17:31
Они завальцованы наглухо, тока если срезать верхнюю часть и нарезать резьбу внутреннюю, а затем уже устанавливать патрон в унутрь. А чтоб посмотреть, разборная или нет. Надо крышку сбить с верхней части и будет понятно разборная или нет.
Svisor
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 17:47
А как насчет подрезки пружин (Если они всё-таки стоковые). Что-нибудь даст? Мне излишняя жесткость подвески неактуальна - повороты на 80-100 проходить не собираюсь (манера езды - относительно спокойная). Да и городок наш (ё.....) весь в колдобинах да ямах, особенно не погоняешь.
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 17:48
моя 15-ка страдает тем же, несмотря на аммо Monroe. И заметьте, у всех правая стойка. Даже если это и пружина, почему у всех с одной стороны?? Опять конструкторский промах??
Maksut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
