stiv 55
Доброго вечера.Подскажите по сцеплению.Сцепление включается у самого пола только ногу чуть приотпущу машинка уже начинает ехать и педаль какая то сильно мягкая.Ход педали отрегулировал сильно ни чего не изменилось.Разгоняется нормально.Подскажите менять или нет(или что можно с ним еще сделать)а то скоро ехать за 4т.км.Протянет или нет.Если менять то на какое.
В поиске был ни чего не нашел по этому поводу.Спасибо. 8-)
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
stiv 55 писал(а):Доброго вечера.Подскажите по сцеплению.Сцепление включается у самого пола только ногу чуть приотпущу машинка уже начинает ехать и педаль какая то сильно мягкая.Ход педали отрегулировал сильно ни чего не изменилось.Разгоняется нормально.Подскажите менять или нет(или что можно с ним еще сделать)а то скоро ехать за 4т.км.Протянет или нет.Если менять то на какое.
Отрегулируй сцепление ,ход педали от свободного положения до пола 13 см Для ориентира на уровне тормозной педали.Непонятно твоё выражение""отрегулировал сильно ""как поднял педаль или наоборот опустил.По твоему симптому педаль очень низко ,подними выше брать будет в середине.
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Здесь многие мечтают чтоб так сцепление работало
Ехай, протянет. Вот если бы хватало вверху, да педаль высокая и тяжёлая - тогда конечно менять.
staromsk
Авто: Ваз 21102
Мне наоборот нравится когда вверху схватывает ))) Специально так сделал недавно - подрегулировал "посадку" до уровня тормозной педали
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
педаль должна по-моему быть повыше уроня тормозной! у меня намного выше...я привык...ниже поставил уровень...буксую нафиг))
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
stiv 55 писал(а):Разгоняется нормально
Сцепление начинает буксовать на высших передачах. Если у тебя все ОК, то и спи спокойно.
stiv 55
Да вроде не буксует.Значит оставлю пока это посмотрим. :cool:
balkos
twich писал(а):педаль должна по-моему быть повыше уроня тормозной! у меня намного выше...я привык...ниже поставил уровень...буксую нафиг))
forester55 абсолютно прав, по инструкции ход педали - 13 см, а это немного ниже педали тормоза.
Olegin
Сантиметры это фигня. Ковкик мягкий, да по разному лежать может, да и шумка .. так что ...
Педаль надо регулировать так, чтобы задняя с хрустом не включалась. Т.е. если похрустывает при включении, то поднимать педаль, пока задняя хрустеть перестанет.
Если хватает внизу у коврика, это означает, что ресурс у сцепления еще большой. Если наверху, и педаль можно опустить до уровня тормоза и ниже, значит скоро пора менять сцепление. Хотя, бывают исключения, да и от марки корзины тоже все это зависит...
balkos
Уже где-то писал, но повторюсь. С момента покупки имел высокую педаль сцепления (1-2 см выше тормоза). Хватало в самом верху. Осенью (пробег порядка 9000) на горячую задняя стала включаться с хрустом, да так, что машину дергало, а зимой после морозов начались проблемы с влючением первой. Так вот, заменил сцепление. Новое хватает плавно и в самом низу, педаль на 1 см ниже тормоза. Снятое старое оказалось в полном порядке, никаких следов износа или прижогов. Вот такие загадки
stiv 55
Сегодня после того как в сервисе отрегулировали 5 числа сам проверил по совету
forester 55 расстояние от педали до пола и оно получилось 175 мм. передачи с каждым днем включаются все хуже,но педаль остается мягкой.Подскажите стоит ли регулировать на 130 мм. или будет еще хуже.И еще один вопросик при износе сцепы расстояние от педали до пола увеличивается или уменьшается?Спасибо. 8-)
mig-13
Авто: ВАЗ
мужики ну вы даете, вам же Olegin четко объяснил какие там сантиметры до пола.15 лет работаю на сто делаю так: выставляю педали сцеп-я и тормоза на одном уровне,затем подгоняю под клиента т.е. его стиль езды. спорт- берет у самого полика,но чтоб без хруста. чайник- 2-3см. выше уровня пола. педаль сц-я никогда не делаю выше тормозной так диск прослужит больше.2108-60000т.2111-100000т. и еще педаль сц-я должна быть мягкая.если тугая-надо снимать кпп почистить и смазать вилку или будьте готовы к тому что она скоро разлезиться по сварке.кстати вилку всегда дополнительно обвариваю. 8)
forester 55
stiv 55 писал(а):Сегодня после того как в сервисе отрегулировали 5 числа сам проверил по совету forester 55 расстояние от педали до пола и оно получилось 175 мм. передачи с каждым днем включаются все хуже,но педаль остается мягкой.Подскажите стоит ли регулировать на 130 мм. или будет еще хуже.И еще один вопросик при износе сцепы расстояние от педали до пола увеличивается или уменьшается?Спасибо. 8-)
Растояние от пола до педали при износе сцепления увеличивается. Надо мерить не растояние между педалью и полом,а ход педали сцепления от верхней точки положения сцепления до упора в пол,на практике как уже писал выше, на уровне тормозной педали,плохое включение скоростей обычно первой и второй зависит от износа синхронизаторов,из за переключения с высшей передачи на низшую при больших скоростях,к примеру с70-60 на вторую или с50-40 на первую, это по поводу с каждым днём все хуже.
forester 55
mig-13 писал(а):мужики ну вы даете, вам же Olegin четко объяснил какие там сантиметры до пола.15 лет работаю на сто делаю так: выставляю педали сцеп-я и тормоза на одном уровне,затем подгоняю под клиента т.е. его стиль езды. спорт- берет у самого полика,но чтоб без хруста. чайник- 2-3см. выше уровня пола. педаль сц-я никогда не делаю выше тормозной так диск прослужит больше.2108-60000т.2111-100000т. и еще педаль сц-я должна быть мягкая.если тугая-надо снимать кпп почистить и смазать вилку или будьте готовы к тому что она скоро разлезиться по сварке.кстати вилку всегда дополнительно обвариваю. 8)
Про обварку вилки вопрос ,а вы не думаете о том что вы этим изменяете структуру метала? нагрев охлаждение при каких температурных режимах всё это происходит,вы точно уверены что вы вилку усилили ,а не наоборот? я в этом очень сильно сомневаюсь.
direct
А у меня с задней такая проблема - когда до этого ехал на другой передаче или только что завелся, то включается отлично. Но стоит машине постоять на ХХ минут 5, после чего задняя обязательно включится с хрустом. Если заглушить-завести или включать через другую передачу - все ОК. Проблема только когда сразу после длительного ХХ включаешь заднюю. Это так и должно быть или что-то не так? Ход педали удручает - стоит выше тормоза, не удобно, но все никак не выберу времени отрегулировать.
forester 55
direct писал(а):А у меня с задней такая проблема - когда до этого ехал на другой передаче или только что завелся, то включается отлично. Но стоит машине постоять на ХХ минут 5, после чего задняя обязательно включится с хрустом. Если заглушить-завести или включать через другую передачу - все ОК. Проблема только когда сразу после длительного ХХ включаешь заднюю. Это так и должно быть или что-то не так? Ход педали удручает - стоит выше тормоза, не удобно, но все никак не выберу времени отрегулировать.
После выжима сцепления подожди 2-3 секунды и включишь без хруста, а ход педали удручает!? так за машинкой следить надо ,либо самому ,либо специалистам доверять,кстати по поводу включения,выключения всё таки иногда надо инструкцию по применению читать и многие проблемы качества авто уйдут в небытие, есть водитель авто,а есть шофёр ,вопрос какая разница между ними?
mig-13
Авто: ВАЗ
воьмите вилку и посмотрите на сварку-без коментариев. у меня ни одна обваренная вилка не сломалась, а вот изготовителям не мешало бы обваривать полностью и не экономить . обычно к 30-40тык пыль оседает на вилку- сцепление тугое педаль падает в пол-сломана вилка (верхний рычаг).регулировка не надолго.
stiv 55
Спасибо всем за советы.Сегодня заехал на другую СТО поменял сцепление , то не регулировалось.Поставил КРАФТЕК в сборе пока доволен. Когда старое сняли оно заклепками начало корзину "грызть".:cool:
