JustBull
Буду ставить обратно летнюю резину в сборе с дисками, которые отходили прошлым летом первый сезон. По внешнему виду никаких неравномерностей износа протектора не видно.
1. Стоит ли их заново отбалансировать?
2. Стоит ли делать сход-развал?
Подозреваю, что на оба вопроса ответ утвердительный.
Если кто балансировал заново, то подскажите сильно ли прибавлялось граммов балансировочных грузиков после года эксплуатации.
Василь
Авто: Renault Logan
Я не балансирую и сход-развал не делаю
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
мне неоднократно советовали балансировать калёса каждые 5 000
если правильно хранил, то не надо
Wanderlust
Авто: RIO
lotus97 писал(а):мне неоднократно советовали балансировать калёса каждые 5 000
Слышал про такое. Так же говорили, что бензин экономит правильным с/р - возрастает расход при ухудшении.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
У меня прошлым летом стояли колеса. На зиму лежали в гараже на даче, в холодном (имеет ли это значение). Сейчас поставил задние вперед, передние соотв. назад. Никакого биения итп небыло, тк резина Yokohama A539, диски KZF. Проехал ~300км и начало подбивать на 100... Ямок не собирал, но чего стыки одни на эстакадах стоят... Поеду заново балансировать.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
воистину так.
уж если экономить бешеные копейки на балансировку, то хотя бы за сохранностью грузиков, особенно изнутри (там же не видно), следить надо!
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
JustBull писал(а):Буду ставить обратно летнюю резину в сборе с дисками, которые отходили прошлым летом первый сезон. По внешнему виду никаких неравномерностей износа протектора не видно.
1. Если прошлый сезон был первым- имхо надо
2. Если в целом подвеска в поряде - не надо. Поймешь по езде, положение руля не долно измениться.
Число грузиков ваще-то должно уменьшиться. Попроси (если сами не предложат) покрутить резину вокруг диска, выбрав хотя бы одно положение лучше предыдушего.
Darth
Ситх-летописец
SiriuS439 писал(а):У меня прошлым летом стояли колеса. На зиму лежали в гараже на даче, в холодном (имеет ли это значение). Сейчас поставил задние вперед, передние соотв. назад. Никакого биения итп небыло, тк резина Yokohama A539, диски KZF. Проехал ~300км и начало подбивать на 100... Ямок не собирал, но чего стыки одни на эстакадах стоят... Поеду заново балансировать.
Блин, ну не должно по идее на штамповке бить. Я обычно грешу на литье (не на кривизну, оно идеальное, а на то, что оно слишком легкое и не так точно центруется) У меня зимние KFZ - вопросов нет. Что сказать, все по ощущениям. Повторная балансировка должна видимо улучшить ситуацию.
Василь
Авто: Renault Logan
Василь писал(а):Я не балансирую и сход-развал не делаю
Добавлю. Летние колёса уже пробежали больше 40000 за 3 сезона. Колёса не переставляю (т.е. весной ставлю туда же, где и летом стояли). Колёса стандартные (с завода). Штамповка + Баргузин-4.
dmabr
Авто: Das Auto
Это что же,каждый месяц на балансировку ездить?
Совет явно от шиномонтажников.Если не бьет-нефиг туда ездить.Если бьет-внутри колесо от грязи почистить.Не помогло-тогда можно и отбалансировать.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Решил сделать правильно и отбалансировать колеса на которых отьездил прошлое лето. Притащил чуваку - отбалансируй. Вижу собрался груза отдирать. Говорю давай проверь может не надо балансировать. Авторитетно ответил - ко мне просто так не приезжают, раз принес значит надо.
Но проверил. Дисбаланс на первом колесе 10 гр с обоих сторон. Ладно , делай. В общем остальные не стал проверять. Все равно в нули не выйдут. Потом посмотрел по следам старых грузов - новые ненамного просто смещены, а масса вроде почти та же( по размеру старых) . Смещение буквально на сантиметр. Короче можно было бы и не делать, но не во вред это все пошло, а на пользу. Хуже не будет от того что отбалансировал. ИМХО: если отбалансированное только что колесо снова поставить на станок опять покажет дисбаланс. Кто их эти станки проверяет то? Тем более что в том году делал на другой СТО. Если бы в этот раз поехал туда же, может быть и зашибись все было бы.
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Подскажите, плиз, поставил зимние колеса, стали дополнительные шумы прослушиваться, не монотонное звучание шипов, а, как бы, шарканье в одном определенном месте.
Колеса с прошлой зимы не балансировал, считаю, что нет необходимости. Все ок, ям не ловил.
Вот может неправильно прикрутил, или на грязь, которая дает небольшое уплатнение и колесо неровно бежит. Или, может, немного не ровно прикрутил. Может ослабить все болты и заново прикрутить???
В общем вопрос серьезный. Прошу подсказать.
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
Наверное интересных советов не последует..., ахотелось бы узнать мнение специалистов
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
перед тем как переобуть машину всегда делаю балансировку,на всякий случай.
1раз в год летнюю,1 раз в год зимнюю.
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
когда ставил новые диски (купил второй комплект под зимнюю резину), левое переднее не просто шаркало - скрежетало, проехал 100м, вернулся в гараж, снял колесо - оказалось диск за суппорт шаркает. взял напильник и подрехтовал его.
что тебе можно посоветовать? поставить машину на домкрат, вывесить колесо, крутануть - и искать источник шарканья. а что сложного ослабить и снова затянуть 4 гайки?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Dim@rik писал(а):Наверное интересных советов не последует..., ахотелось бы узнать мнение специалистов
а звук не "металлический"? У меня такая же хрень... переобулся и вместо ритмичного "цоканья" шипов на заднем правом появился некий посторонний шаркающий звук. Вывешивал - крутил - звук наподобие... как колодка в одном месте задевает при провороте колеса.
Вопрос - может ли колесо при закручивании болтов как-то "криво" встать на посадочные места? В шиномонтаже пневматикой болты вкручивают со всей дури. Чего можно сделать? Допустим, ослабить болты, вывесить колесо - СНЯТЬ его - установить повернув на 90 градусов - затянуть болты. Может помочь такой вариант?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
OldFeld писал(а):на заднем правом появился некий посторонний шаркающий звук.
У меня было такое же так как болты были длинноваты.
Просто сточил немного болты на задних колесах - шаркающий звук пропал .
Попробуй либо сменить болты, либо подточить их чутка.
НИчего не должно "шаркать".
Dim@rik
Авто: ВАЗ 21093i
OldFeld писал(а):Вопрос - может ли колесо при закручивании болтов как-то "криво" встать на посадочные места?
Привет! на счет криво, тоже так же подумал, поэтому колеса с левой стороны снял отчистил посадочную поверхность от грязи пыли и т.д. и затем прикручивал постепенно, с проворачиванием колеса, чтобы, так сказть отцентровать. В итоге, звук остался.
Если болты менять будешь или подтачивать, то расскажи изчез ли звук.
komatoz писал(а):Просто сточил немного болты на задних колесах - шаркающий звук пропал
А почему именно на задних? На передних не может быть?? Вращал колеса в поддамкраченном состоянии не слышал цепляющегося звука ни на одном. Если только под нагрузкой...
Но попробовать нужно, ибо как серпом по одному месту этот звук.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Dim@rik
У тебя случайно колпаки не стоят на колесах?
У меня как то был странный звук - оказалось колпак стоял не по центру.Когда колесо катиться по земле - в пятне контакта колесо становиться шире и в определенный момент эта "шишка" касалась колпака и он здавл странный звук похожий на скрип.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Dim@rik писал(а):А почему именно на задних?
на задних болты вкручиваются в барабан и им есть за что задевать (пружинка тормозных колодок например)
_Stalker_
OutMaster
это же какой колпак должен стоять?!
у меня ничего не задевает. колпак Горецки Арамис 13. диск штамповка тоже на 13 "девятошный"
фото
это же какая должна быть шишка?
Hudoi
Авто: честно разбита
1.Имею два комплекта резины на дисках.
Оба балансирую по одному разу в год. Хотя любая балансировка до первой ямы болеее менее приличной .
2. Один раз в год тоже не повредит твоей машинке. Делаю после весны заоодно и сосстояние подвески проверяю. Так же первая серъезная яма и снова велком (почувствуеш).
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
После балансировки на шинном сервисе метят колеса: левый/правый передние и левый/правый задние. Чем отличаются они? Балансировкой?
21106
Авто: пешеход
на перед ставят колеса с наименьшим весом грузиков
