Задняя балка и аммо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя балка и аммо. вывод темы на печать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 00:03
Сегодня меняя колеса, обратил внимание, что в месте где аммо прикручен к балке есть люфт (справа). Причем болт сидит намертво, а люфт между болтом и аммо. Стуков при движении нет. Как быть?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:49
Там сайлентблок в аммо накрылся.Если ничего не гремит пока поезди,а вобще такой сайлентблок продается отдельно(рублей 30 стоит)и меняется,если аммо еще в порядке.Я так делал год назад,пока все в порядке
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:50
В задних аммо внутри этих ушей есть резино-металлические втулки 2108-2915446-01 ... впрочем проще спросить у продавцов Wink Как может быть что люфт есть, а стука нет - не знаю ... может ты его попросту не слышишь. Если есть возможность задрать зад и имеется выпрессовыватель втулок, поменять - дело получаса.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:21
Надо будет купить этот выпресовыватель втулок и заменить сайлентблок. Стуков серьезно нет. Я даже сам удивился. Рукой дергаешь - болтается, а при движении не гремит.
