Вопрос про сцепление... Или КПП...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про сцепление... Или КПП... вывод темы на печать
DeepDeesh
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 21:41
Щас я сверкну своим ламерством Smile
Проблема в следующем. При втыкании при езде на скорости первой передачи она.... что бы вы думали? ... правильно! НЕ ВТЫКАЕТСЯ!...Т.е. чтобы включить первую надо практически остановится. Как я понимаю это некий синхронизатор. Или нет? Будьте любезны разъяснить в чём дело и что лучше предпринять.
Сракеров ф топку и отметелить их же битами.
DeepDeesh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 21:55
DeepDeesh, так и должно быть. Первая должна включаться на скорости 10км/час 100% - на скорости 20км/час 25%. Вообщем втыкание ПЕРВОЙ на скорости 20км/час - это ЗЛО.
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DeepDeesh
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 22:00
опа..самое интересное что буквально некоторое количество минут назад мне на аналогичный вопрос реале посоветовали " чинить КПП...касаря два".. Товарисчи наставьте уже на путь истинный
RusCo
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 22:19
если МАШИНА едет быстрее 10км/час ТО СМЫСЛ втыкать ПЕРВУЮ ? Сам ответь себе!
Но гоночном боллиде вообще нельзя ни первую ни вторую включить если машина не остановилась... только 3,4,5,6,7... Smile
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 22:27
задняя тоже на ходу не включается, че делать pray: pray: pray: pray:
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeepDeesh
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 22:37
Ну ладно ладно...Обкакали Smile)) Спасибо... ) .. я на самом деле думал что при выжатом сцеплении должна включаться любая передача...спасиб что разъяснили. Буду знать
Hagen
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 00:15
А вот и хрен вы уважаемый угадали...На девяточной коробке задняя передача на скорости включается, там нет синхранизатора... Очень многие на этом попадаются, когда разворачиваются или паркуются, не остановившись до конца едя на первой, ну немного катясь в смысле, включают ЗХ, так как он вот, рядом совсем, тока ручку ткни полевее и в этот момент раздаётся характерный удар шестерён...В принципе, это вроде не очень страшно, многие знакомые так случайно делали, не сломалось у них ничего...Но вот я честно говоря не представляю, что будет если допустим с 4-ой врубить ЗХ...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 08:05
Зимой, по собственной дури, влетел с сугроб. Чтоб выехать дергал машину туда сюда включая то первую передачу, то задний ход. И в запарке, случайно вместо первой воткнул третью передачу, вернее "попытался", т.к. сцепление уже было включено и обороты около 2500. Раздался характерный скрежет...
Теперь время от времени не совсем хорошо втыкается третья передача, вернее втыкается, но с каким то затыком: двигаешь рычаг вперёд, на пол пути он упирается, и потом встаёт нормально.
Синхронизаторы?
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 13:59
Да не врубится она! Шестерни можно побить манехо пока будешь пытаться, но воткнуться она не воткнется. А синхрона на ней как раз и нет, потому что втыкать ее на движущейся вперед машине теоретически необходимости не возникает. Т.е. Голливуд конечно иногда что-то из такого рода показывает, но это все байки ... , а вот наоборот, едучи задним ходом развернуться и поехать вперед уже можно, да и синхроны вперед все имеются Wink, хотя тоже это из разряда как выскочить на 100 км/ч на 15-ти сантиметровый бордюр - оно то можно, но последствия неизбежно останутся.
В общем по теме: нормально все работает - не парься.
2 Диман-33: вполне возможно, особенно если обороты были не как ты пишешь 2500, а скорей всего минимум 3500 - по себе знаю когда буксую Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:02
Очень даже может быть Sad
Какие проблемы могут быть в будущем с коробкой?
pfa
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:44
Господа, вы чего? При скорости меньше 20 мы на второй имеем ~1000 оборотов, машинка при этом дергается и стонет. В инструкции вообще до 30 первая рекомендуется. Я лично первую ниже 20 втыкаю.
ВАЗ 2114 "Снежная Королева"
pfa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:48
Так т должно быть. Если машина движется, зачем первую включать?
Dam
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 15:57
Может обижаться и не втыкаться, когда разгоняешься на 4-й и вместо пятой пытаешься пихнуть 3-ю, но это маловероятно ... ИМХО ничего страшного кроме неудобства. Может со временем и разработается - фиг его знает, какой там характер износа. Если там стружка какая и поотлетала, то она уже давно переработалась.
Если больше ничем КПП не беспокоит, лучше лишний раз в нее не лазить.
Alex_Poltava
Авто: ВАЗ-11183, Мускат
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 17:57
У меня такая же хрень! Быват даже тронуться на светофоре не могу. Первая перестала нормально включаться (пробег 3100). И 1 и 2 втыкаются с металлическим стуком, а иногда вбиваются (о задней даже не говорю)! Ездил на СТО- улыбаются, типа дурачок! Я посадил одного такого "умника", пару раз тронулся, потом тот заткнулся! Причину выявляют уже день.... "Бывалые гаражники" утверждают, что кулиса может болтаться. Если у кого было, ПАМАГИТЕ подсказкой!!!
Alex_Poltava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lokyris
Авто: 21093i 1998г. GM
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 18:06
Хотя б для того чтоб проехать неровный участок или там где надо замедлить ход и ехать медленно (на садовых дорогах)
Лично у меня первая включается и когда я под 40 еду. А когда стою не втыкается 8-).
Но у меня то точно ее разбирать надо, а то пока не перевоткнешь во вторую или в третью, первую сложно включить (хотя неделю кряду может пахать нормально)
Нужно делать как нужно, а как не нужно делать не нужно.
Lokyris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:56
Так бывалые гаражники правильно ответили, это одна из основных причин. Успокойся на сервисе полюбому отрегулируют.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:14
Всем привет! Разрешите и мене вопрос задать! За рулем около месяца, машина у меня первая, поэтому надеюсь пинать не будете.. Very Happy
С утра завожу и спокойно еду на работу, но если случаеться при этом попасть в пробку, то случается такая беда: после 5-10 минут "езды-стояния" в пробке начинает неприятно дергаться при выжатом сцеплении и включеной передаче. Вибрация пропадает при увеличении об. до 1500-2000 или при выключении передачи...
И вечером когда паркуюсь у дома при вкл. задн. слышится скрежет.
Т.Е. Когда машина холодная все включается хорошо, стоит проехать 10-15 км. начинается х....ня какая-то. Зараннее пасибо за ответы! Very Happy
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:26
Значит не выжимается до конца сцепуха. На холодную зазоры меньше - не заметно, в пробке нагревается, расширяется и пошло-поехало... Регулировать трос или менять сцепу/вилку, если не поможет.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Detochkin
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:43
Блин! Говорила мне мама -учи сынок физику! Very Happy
Olegin
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 13:14
Давить сильнее педель, если хруст при включении задней. Или поднимать педаль. Да, высоко, неудобно, зато без хруста...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 13:18
Olegin
А как поднимать?
Olegin
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 13:48
Двигать оплетку троса сцепления от себя 2-мя гайками. При этом отрезок троса до вилки сцепления увеличится, а отрезок троса до педали сцепления уменьшится. Педаль поднимется, ход педали станет больше, сцепление будет полностью выжиматься на задней передаче...
Detochkin
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:16
Olegin Ок! Завтра попробую! Спасибо!
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:33
Подкатываешся ты например к светофору потихоньку, тут зеленый все начинают трогаться, для 2-ой слишком мала скорость и обороты приходится перегазовывать т.к 1-ю включить не получается. Или сложный медленный поворот (скользко, ямы, тесно),перед поворотом оттормаживаешься и надо ехать на первой и в повороте на переключения не отвлекаться.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
