Конденсат в фарах.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Конденсат в фарах. вывод темы на печать
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 04:36
Помыл на мойке двигатель. Несколько раз Керхером под капотом прошлись. После этого в фарах конденсат - капельки влаги на стеклах прямо видны. Хорошо так прямо. Думаю попала вода туда. Как высушить ? Блин завтра на техосмотр ехать , а у меня вода....
Предполагаю на ночь вытащить лампы ближнего света, чтобы отверстия были открыты. Оно и высохнет. Или попробовать дальний включить там нагреется и быстро просохнет?
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 05:57
Включи дальний, должно высохнуть, только движок заведи, чтобы АКБ не садить. Вся процедура займет минут 15-20. Рад, если помог.
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 08:20
А куда денется то то что испарилось, надо наверно дырочку сделать чтоб выходило.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 08:40
Если конденсат значит фара потеряла герметичность... Дальше так будет постоянно... Так, что если не влом, то нужно либо посмотреть прокладки крышек которые снимаешь для замены лампы, либо стекло преклеить
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava_kch
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:11
У фары есть отверстие через которое выходит весь конденсат, для того что бы лучше убрать его, надо залить немного спирта через это отверстие шприцем.
Slava_kch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:19
Че за ??? Нет там никаких отверстий
AL*21120
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:25
Позволю себе не согласиться с данным мнением. В каждой фаре(бош или киржач, без разницы) есть два вентиляционных отверстия, возможно они закрыты или засорились. Ничего заливать не надо, всё само должно испариться.
Эти отверстия закрыты Г-образными пастиковыми трубочками, отверстие которых направленно вниз.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:48
Можно более подробно узнать, где расположены эти трубочки и отверстия. А то у меня тоже одна из фар потеет постоянно.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava_kch
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:03
Я не говорю что надо по пол литра заливать, достаточно пол куба, если забились отверстия тем же шприцем это все и почистится.
AL*21120
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:04
трубочки расположены рядом с крышками, на задней панели фары, точно место расположения не скажу, но думаю, если внимательно посмотреть, найдешь. На киржаче это белые трубочки, размером ~1 см., на боше черные, квадратного сечения.
ВАЗ 21120 16V
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:10
Мерси! Надо посмотреть.
rodex
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:15
У меня после каждой мойки тоже остается вода в правом поворотнике. как быть че делать??????
rodex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:25
Дырочку просверли диам. 1,5 - 2 мм. и все.
rodex
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 10:31
И еще после зимней эксплуатации и после очередного преодоления брода на городских дорогах, стали грязными противотуманные фары.
Грязные изнутри. Думаю их снять промыть под струёй воды, просушить и поставить на место.
Как дело обстоит у Вас? Моете или ездите так с грязными ПТФ.
ваз 21103 снежная королева 2004 г.
hb23
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 12:16
у меня такая же проблема, я просто после зимы 2 новые покупаю и не парюсь, промывать бесполезно
live fast die young
VAZ 21103 100 сил
hb23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 17:35
Surprised Surprised Surprised
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:50
Такая же ерунда после последнего разбора фар. Ни как руки не дойдут сделать. Надо снять и посадить на герметик (не селикон!) там где стекло с корпусом через резинку уплотняется. А сушить 5 минут и всё - дальний свет, заведённая машина, снятый гидрокоректор и чёрные заглушки (2 на каждой форе сзади). И через 5 минут всё будет сухо
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 05:13
Спасибо за советы. Вентиляционные трубочки конечно посмотрю. Вообще проблему решил так - снял с фары крышку которая закрывает лампы дальнего и поездил днем с дальним светом. Корректором вниз опустил. Пока квитанции, то се платил, все высохло. Косяк в том что когда вода высыхает пятна остаются изнутри. Ну да и фиг с ними. Потом 3,5 часа ожидания ГТО на солнце и все высохло вроде.
Теперь вопрос следующий : дяденька который свет мерил выкрутил корректор до упора по часовой стрелке. Стоял на еденичке всегда и было так отрегулировано. А оказывается можно еще на пол оборота ручку провернуть . В результате фары в небо - ГТО не прошел. Поеду регулировать сегодня, ручку переставил на 180 градусов. Просто зачем он крутил до упора? Ведь надо на единице проверять. Вопрос в следующем: это нормальное положение корректора (до упора по часовой стрелке) или нет?
