14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Появилься небольшой люфт при покачивании вывешеного переднего колеса правого в вертикальной плоскости и даже слышен тихий стук машина 2115 пробег 8000 км подскажите что это может быть я так думаю что или подшипник ступицы или шаровый а может еще что нибудь.Подскажите как локализовать этот стук-люфт а то опыта по переднеприводным нет.
14mikle
да чтож никто чтоли сам неделает машинку
roman83
Авто: 21093k
....возможно так же еще ослаб болт развальнйе...у меня так было....вначале грешил на наконечник рулевой, а когда снял колесо то тут то все и выяснилось
D_Garry
Авто: RMII
я когда свою брал - сервисмен на первом осмотре тоже качал вывешенные на подъемнике колеса. У одного были схожие симптомы. Решение - замена ступчиного подшипника (взял SKF, дорого, но надежно).
Хренобляк
Авто: Kuga
Скорее всего ступичный подшипник. SKF - настоящий - однозначно рулит.
Bugy
Авто: ВАЗ21093 1991г.в. карб
А у меня парни так бренчала шаровая.
БоянБояныч
Авто: 2114
Шаровые на макферсоне мало нагружены в отличии от рычагов, если чехол целый - ходят подолгу. Скорее всего ступичный подшипник. Дополнительная диагностика - шум во время движения и рысканье.
Dam
Авто: давно уже другая
Стук нужно локализовывать самостоятельно - это может быть что угодно из вышеперечисленного.
Предложу еще один вариант - просто подтянуть ступичный подшипник.
Кстати, насчет ступичных подшипников, СКФ оригинальный безусловно рулит, но наши тоже нормально. Главное не брать роликовые, чтобы не говорили продавцы - только шариковые, это во-первых - просто роликовые гораздо шумнее шариковых в данной применении. А во-вторых, наши подшипники по качеству достаточно хороши. Главная беда в них - это хреновая смазка. Говорят правильные мастера частенько берут нормальный отечественный подшипник, вымывают из него всю типа смазку, сушат, набивают нормальной смазкой для соответствующих условий эксплуатации и ходят такие подшипники если не вечно, то по крайней мере не хуже именитых импортных.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
14mikle писал(а):вывешеного переднего колеса правого в вертикальной плоскости и даже слышен тихий стук
Так проверяется шаровая, если стучит то писец 100%
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Меняй шаровые. А то развалится еще на дороге.
14mikle
всем спаибо в пятницу с утра поеду на гарантийку потом отпишусь да кстати по гарантийке поменяют в ямы ни куда незалетал езжу аккуратно
aedesign
Авто: 21093
Для начала ступичную гайку можно подтянуть, было такое пару раз...
Olegin
Ничего менять не надо. Просто гайку ступичную подтянуть.
А разваливается на дороге классика...
14mikle
сегодня сьездил на СТО диагноз подшипник ступицы подтянули передний правый и заодно еще и задний правый и все и никаких лишних вопросов заодно поменял масло.Сервис мэн сказал каждая вторая с открученными гайками.Потратил всего 1 час.
Olegin
Поздравляю!
У меня заднее левое было такое. На ТО1 подтянули.
Ничего, почти 70 тыс. уже бегает. Все подшипники родные...
AleJar
о, блин... я уж отвык колеса дергать...
Надо бы тоже проверить болтаются или нет.
На классике практически при каждом подъеме дергал...
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
А может ли из за такого люфта колбасить руль на скоросте больше 50 и торможении? Балансировку делал.
Ven
Авто: 21122
Из за люфта подшипника ступицы врядли, а вот раздолбаный подшипник верхней опоры стойки даёт реальный люфт колеса и ощутимый расколбас на скорости.
Кстати подшипники ступиц правильно затянутые и с правильной смазкой ходят практически вечно.
