выбор дисков р14 VS р15
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> выбор дисков р14 VS р15 вывод темы на печать
ВумБАТ
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 17:11
кто-нибудь ставил на десятку 15 диски ...?
если да можна посмотреть на фотке как смотряться??
и еще один ..вопрос....
стоит ли ставить 15 диски ...с учетом городской эксплуатации авто...
и можна ли ставить надесятку резину р14 185/65/ а?
или 185/60/р14?
и по р15 скажите пару слов...
ВумБАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 17:49
на десятке штатные 185_60_R14.
R15 входит,тока надо резать крылья тк при поворотах руля будет цеплять.
можно,совершенно спокойно)))) тока я таких шин правда не видел Surprised
У тебя дорогу она держать будет намного лучше,особенно на 100 и более км/ч.....Если по ямам не гонять то ставь полюбэ
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВумБАТ
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 18:08
PLANET NV-114 86T
AMT0004 185/65/14 Летние шины 51.16
выдрал от сюда http://www.koleso2000.com/tyre/AMTEL
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 19:05
ставить сразу на 15 ИМХО, резать ниче не надо (это не значит что ниче не надо делать ваще 8-) )
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ВумБАТ
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:27
дык а что нужно сделать чтобы 15 диски поставить ?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 13:08
Купить диски 6,5Jx15 ET35, шины 195/50R15 и поставить.
Больше ничего делать не нужно, тем более резать арки!
Другое дело, что со стандартными мотором, подвеской и тормозами смысла ставить 15-дюймовые колеса практически нет.
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex Spb
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 14:51
OFF ! В П О И С К !!!!!!!
ВАЗ-21102 (2004г.), снежка
Alex Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 21:21
Складывается впечатление, что 15 диски ты во первых не эксплуатировал, во вторых не интересовался и в третьих в глаза не видел Smile
ВумБАТ
Резина применяется размерностью 195/50/R15. Ничего переделывать не надо - становиться как родная. Стандартных 14 тормозов хватает, торможение становиться более информативным, обратная связь в виражах четко выражена. Только сначала имеет смысл поменять штатные колодки на ATE или Ferrodo для большей эффективности.
Только тщательно надо подбирать резину, потому как низкопрофильная резина с мягкой боковиной очень быстро зарабатывает грыжу или того хуже прорезается об диск - особенно кованный. Из мягких могу назвать Pirelli Drago и Barum Bravirus.
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ghost_666
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 12:41
а если тормоза на R13 , то можно поставить 15 диски (ковку) или эффективность торможения ухудшится ?
Ghost_666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima2112
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 14:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68075&highlight=195
Dima2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 16:10
Чувак решай сам, если ты не знал чем бы ещё ЗАТУПИТЬ свой стоковый движочек, то смело ставь 15". Будешь смотреть в удаляющийся хвост в городе не только 16в, но и мне на 13" и 8в.:-D С эстетической стороны, тебе потребуется ещё куча пластика на обвес, чтобы компенсировать диспропорцию между ОФИГИТЕЛЬНЫМ диаметром колес и по сути маленькой машинкой. Успехов!:-D
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 16:30
+0.5 динамика ухудшится..но если дальше планируешь тюнинговать вперед! сам был перед таким же выбором! поставил родные 14...
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 19:42
Чего это затупить? Стоковая резина 175/65R14, при смене на 190/50R15 диаметр станет меньше на 7 мм. Чем тупить? Confused
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 20:16
Morino, так вот этими 195мм и массой будет тупить.Smile
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 21:01
Мне кажеться ты неправ, сам подумай, основная масса как кто то правильно писал - это масса резины, а не диска, так что масса колеса останется той же, а может и снизится, а тупить при том что диаметр колеса станет меньше тем более недолжна (простая физика), так что ставить можно смело.
ВАЗ 21104 1.6 16V
lawyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 01:36
lawyer
Реши сам, по твоему с увеличением диаметра диска не увеличивается масса колеса в сборе - мне кажется что физика как-то у тебя слаба ИМХО конечно.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 02:01
ээээ, еще не забудьте про ширину резины - будет больше сопротивление качению.
Жаль что я не имею опыта езды на 15х колесах, но зато есть на 13 и 14. По личным ощущениям 1757013 штамповка, разгоняется веселее чем 1856014 турецкое литье.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 02:06
жгёте товарисчи Smile
сток советов...динамика....куямика...ами на 15ых ездили Confused:
ставь смело...масса колеса легче 13ой штамповки, проверенно на своём опыте, правда стоит ковка...динамика на высоте почти на стоковом моторе 8ми капанном, у тебя темболее 16в...
если брать стандартный вылет ничего чиркать не будет...правда ещё многое от подкрылок завиит...как их ставили.
из резины советую пирелли п6000, драго щас айти сложно...ообенно в инете если будешь брать. балон п6000 брал по 1750р за штуку, 195/50/15, причём италия....правда индекс т, но на рашин мобильш больше и ненадо...
вообщем не слушай никого и бери 15ые, но не литьё, ток ковку :cool:
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 09:06
Ни у одного знакомого, у кого стояли 15-е колеса, резина не доживала до старости. дороги наши убивают ее в момент. в сезон пару-тройку колес обязательно. Зато смотрится обалденно!
Andrey V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 15:11
Andrey V., брать потому что надо жёскую резину, следить за давлением и не ездить как угорелый по ямам и кочкам
D.Hill
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 17:44
Народ ну Вы теоретики. О т некоторых высказываний прям уши вянут. Вы хоть ездили на 15 колесах то?
Надо ставить ковку 15 и нормальную резину, да по деньгам дорого выходит, но в плюсах совсем другая управляемость, колеса не кривые, на 100км не бьют, выглядят красиво, едут прямо, тихо и как по рельсам, тормозят лучше, т.к. шире, разгоняются чуть медленнее, машина на 15 колесах чуть пожеще будет, профиль ниже.
Отбортовку на задних крыльях порезать скорее всего придется, но может у некоторых и так встанет.
Ну и к 15 колесам надо ставивить нормальную подвеску(аммо+ пружины заниженные) и тормоза.
У самого AT R15 + Pirelli P7000 + 15 тормоза + колодки ferodo DS 2000 и все зашибись, ни одной грыжи за 60000 км.
D.Hill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey V.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 18:08
Да что-то автобанов вокруг не видно... Особенно по весне, когда и на 14-х ездить жалко, даже 40 км/ч.
Сидорович
Авто: калина 11194
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 18:49
Кому как, а мне нравится кататься на 15 колесах, управляемость действительно лучше, и торможение кстати тоже. Стоит Пирелли драго с мягкими бортами и нет даже намека на грыжи, хотя в ямы попадал и неоднократно. Диски литые размерностью 6,5 на 15, ЕТ 40, ничего не надо подрезать, единственное когда руль вывернут до упора задевает за пластик подкрылка, а в остальном только хорошие впечатления.
Сидорович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morino
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 20:12
Поставить 185/55R15 нифига задевать не будет, и резина жить будет дольше...
999
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 20:39
Сопротивление качению 195 резины очень большое. для 8 кп это слишком тяжелая обувь. Ямы и люки будт бить по диску,минус низкого профиля. вообщем деньги на ветер.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
