Sergey
Авто: 2112, 16V
Суть проблемы: при стоянке автомобиля стало туго вращаться рулевое колесо, при движении вроде все нормально, но стали заметно греться передние диски. Также при езде, главным образом на гравии, слышен глухие стуки из под переднего левого колеса, на ровной дороге его нет.
Что может быть, что смотреть в первую очередь???
Люди, help!!!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Диски должны греться при движении,а если руль тугой начни с регулировки рулевой рейки
Жек
Авто: FF2
может колеса поменял, после зимних так и должно быть.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Тугость вращения может появится из-за зажатости колодок при стоянке, почему может произойти не знаю... Если с рейкой ничего не делали, то она может расболтаться, но уж точно не заклинить...
1. Самое простое это проверить передние диски и колодки визуально. Чтобы не было неравномерного износа, канавок и пр.
2. Проверить накат машины (способность двигаться по инерции). Проблемы может быть две: подшипники ступицы и непроизвольное зажимание колодками дисков, хотя почему такое может быть, пока не придумал.
3. По поводу рулевого управления я не силен, но ответ может дать сход-развальщик толковый, думаю за консультацию-осмотр дорого не возмет, правда может настоять на сход-развале...
P.S. Сильно не пинать...
