Глюк с приборами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глюк с приборами вывод темы на печать
Al-21043
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 19:31
Помогите дельным советом!
АВТО 21043, гена восьмёрошный вроде
Проблема в следующем, несколько дней назад начал замечать падение напряжение до 11,8-12,5 вольт. У меня стоит ОКТАН-4, он начинает визжать (типо проверь водила систему, что-то не так с напругой). С начала думал ремень, подтянул - результат практически не изменился.
Всё это происходит когда машина полностью прогревается. Вот что ещё заметил: датчик температуры начинает постепенно расти, отклоняется от центра (то бишь нужной температуры) на небольшой угол, одновременно с этим напряжение с 13,5 падает до 12,6-12,8, причём чем больше двигается стрелка датчика температуры вправо, тем больше падает вольтаж (((((. Попробовал прям на ходу заглушить авто и сразу завести, что самое удивительно датчик температуры сразу в стал в нормальное положение (следовательно перегрева движка нет), вольтметр тоже на 13,5 - 13,6. Несколько минут и снова всё повторяется.
На датчике с проводом всё ок, сидит как вкопанный.
Заехал в диагностику, гена стабильно выдаёт 13,6-13,9 Вольт.
Посмотрел на схему в мурзилке но так толком и не разобрался, как эти два датчика связаны между собой. Не силён в электрике я.
Заранее благодарен за дельные советы!!!
ВАЗ-21043 / 1991 г.в. / БСЗ
Al-21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 19:43
А у тя при этом винтилятор охлаждения работает, проверял?
ЕСЛИ ДА то попробуй его отлючить в ручную и посмотри на напругу если всё в норме будет тоды датчик температуры новый покупай
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Al-21043
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 19:51
у меня вентилятор принудительный, на ремне! :-(
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:24
Может нужно поменять массу на аккамуляторе... Confused
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 09:55
Похоже что таблетка глючит на генераторе. Было наподобие уже в форуме.
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 11:11
У меня была подобная тема (я в то время ковырялся с тахометром).
Проверь, чтобы лампочка заряда АКБ была целая и горела. Если, как ты написал, стоит 8-й генератор и Октан, тахометр немного по-другому подключается (по крайней мере у меня). Соответственно, проверь все контакты.
Удачи!
Vasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-21043
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 19:02
таблетка врят ли, менял осенью!!
а вот по поводу провода массы я и сам думал. У меня хоть провод и тостый от аккума идёт, но прикручен к кузову, думаю ещё кинуть его на движок.
лампочка заряда горит в положении ключа II нормально, после пуска тухнет, врят ли дело в ней. Есть подозрение на массу где-нить в панели или на блок предохранителей. Хотя хз((
а вообще, на выходных снова поеду к электрикам, если исправят, отпишусь, думаю народу пригодится!
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:08
У меня был глюк с приборами в 2105: при включении дальнего света периодически начинала мигать лампа указателя поворота и щелкать реле, причем зами указатели не включались. Думаю что это было по причине монтажного болка (возможное перемыкание дорожек, непропай; всё это запахло заменой монтажного блока, что в мои планы не входило, поэтому я поездил так полгода и продал машину). В 21043 точно такой же монтажный блок, вся электрика идет через него, возможно причина в нём.
ВАЗ 2105 1981 => ВАЗ 21074 2002
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcod
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:22
Возможно, приходит плохая "масса" к приборной панели. Это объясняет занижение показаний вольтметра и завышение показаний указателя(индикатора) температуры (т. к. последний работает по принципу сравнения напряжений в бортовой сати авто и напряжения, снятого с датчика температуры). ...хотя и указазатель уровня топлива должен подвирать...
Alcod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-21043
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 18:14
очень похоже на правду, сегодня датчик уровня топлива был тоже замечен в периодическом вранье, то боль полбака, то меньше
Natik777
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 00:31
А если все приборы разом начинают уходить за пределы...при безобидном включении фар? Это из той же оперы? Че делать?
Natik777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
