Инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор вывод темы на печать
lelikkk
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:57
Подскажите пожалуйста.
Имеем Ваз 21093 Евро 2(с катализатором, контроллер - январь 5.1).
Вопрос следующий - контроллер если умирает, то умирает совсем или может работать с глюками (скачут обороты, плохо заводиться). Или все таки дела в датчиках? На станции тестировали все датчики - все исправны. Сказали, что глючит контроллер.
ВАЗ 21093i 2002г.в. (ВП, ЛЮКС)
lelikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 15:55
lelikkk писал(а):
... На станции тестировали все датчики - все исправны. Сказали, что глючит контроллер.
Cам ECU ооочень редко глючит, почти наверняка "на станции" просто не смогли разобраться/поленились.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 17:54
Замена Января 5.1 в некоторых случаях помогает. Например, избавиться от ощибок 30х ...
По холостым не знаю - дурит ли это Январь или железо?...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 21:19
Ну, а другого контроллера, чтобы проверить сказанное, у них нет? Тогда смените сервис.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 21:20
От ошибок-то избавится можно. А вот от пропусков воспламенения так не избавишься. В итоге попадалово на бабки.
Olegin
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:25
Я согласен, что искать причину нужно глубже, и наверняка решение есть и очень очевидное. Но у нас профессионалов в этом деле очень мало, а чип-тюнеров - на каждом углу. Мне причину так и не нашли, просто один парень предложил перешить. Перешили. Едет нормально, до 160 разгонялся, расход в норме.
Кстати, по показаниям каких датчиков выдаются ошибки 30х? В одном сервисе мне сказали, что - ДК. В другом - ДПКВ. Я думаю, что это ДПКВ ... у контроллера немного "крыша съезжает", и сигнал на Модуль (1-4 или 2-3) дается не так или не в то время, когда надо. Вот и неправильное сгорание топлива, которое контроллер считает за пропуски воспламенения.
Но это только мои мысли...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:33
Обороты скачут на ХХ или постоянно?
lelikkk
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:01
На ХХ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:10
Значит проблема скорее всего в РХХ. Прочисть его. Как снимать знаешь?
lelikkk
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:15
Да, конечно.
Просто вопрос то все равно в другом, а именно - контроллер может глючить? Меня по этому вопросу мучают сомнения.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:30
Глючить может.
Комп же тоже может глючить. Может перепрошить надо?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 13:32
Olegin писал(а):
Кстати, по показаниям каких датчиков выдаются ошибки 30х? В одном сервисе мне сказали, что - ДК. В другом - ДПКВ. Я думаю, что это ДПКВ ... у контроллера немного "крыша съезжает", и сигнал на Модуль (1-4 или 2-3) дается не так или не в то время, когда надо. Вот и неправильное сгорание топлива, которое контроллер считает за пропуски воспламенения. Но это только мои мысли...
Диагностика пропусков воспламенения производится на основании анализа равномерности вращения КВ. Если неравномерность его вращения превышает допустимый порог в конкретном диапазоне оборотов-нагрузок, то система считает, что происходят пропуски воспламенения. Сначала выставляется код 0300, потом вычисляется цилиндр, в котором происходят пропуски, в нём отключается подача топлива (для сбережения нейтрализатора) и выставляется код 030х, где х - номер цилиндра. В системах с ПП впрыском отключается пара цилиндров, т.к. они не оборудованы датчиком фаз. В системах Евро-3 в этом процессе еще участвует датчик неровной дороги, чтобы рывки при движении по неровностям не диагностировались, как пропуски воспламенения.
