громко работает двигатель |
Автор | Сообщение | ||||||||
Ej-21063 На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
двигатель после капиталки. (проехал метров 100 до гаража). поставил себе БСЗ (ставил сам). когда выставлял момент зажигания (бегунок направлен на поджог первого цилиндра) на КСЗ обнаружил, что риски на шкифе коленвала "не доходят". т.е. угол больше 10 градусов. но ведь все работает и нормально ездит. значитца поставил я БСЗ (угол уйти не должен?). завожусь. завелась сразу (необходимо учесть отсутсве тяги на карбе от ПУ к дросельной заслонке). но ТАК громко работает! я боюсь - не дитонация ли это? звук напоминает тракторный... мастер конечно говорил, что пока не обктается, звук будет отличаться от обычного... может я просто забыл "голос" своей машины? за прошедшие полтора месяца? _________________ The Truth Is Out There. & I Want To Belive |
raceleiter![]() На форуме 14 лет
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
DyUK![]() На форуме 12 лет
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
моему знакомому коленвал меняли и рокера, так звук после замены как у дизеля был... то же сказали тыщенку прокатишься приезжай подрегулируем..... х/з может так и должно быть... но мое ИМХО звук должен быть нормальный..... (тебе подскажут больше кто делал уже капиталку лучше...) |
lyl8000![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Владимирыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Toyota Rav-4-4
Lednik ж0сткая резина ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
посмотри, цепь натянута? у меня когда успокоитель сточило нафиг, звукан тоже был как у комбайна какого-то, так что проверь натяжение цепи. 8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
когда ставил, смотрел момент когда край начала прорези первого цилиндра совпадает с ДХ. в этот момент угол выходит за пределы 3 рисок... когда смотрел угол на КСЗ, там, примерно также было. попробую принудительно поставить по средней риске (для 92 нормально?)...
а как она могла растянуться/уменьшить_натяг за 20 минут работы?
стрелка манометра выходит за предыл первой риски, лампочка недостаточного давления горит только при пуске и сразу гаснет. PS. все что меняли после капиталки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86850&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= _________________ The Truth Is Out There. & I Want To Belive |
lemon![]() На форуме 12 лет
Авто: ==>>
В наших машинах всё случается внезапно и 20 минут многое решают ))) Если успокоитель, то циканье будет стоять особено заменто если встать перед капотом. Но этот звук не спутать, так что можно спросить того кто уже его слышал ![]() |
Rezo![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2106
Спрашиваешь в чём дело и просишь советов, а сам не прислушиваешься к тому, что тебе говорят. Единственно-правильно тебе сказал "Владимирыч" - первым делом
"Выставляя" таким образом, можешь установить начальный угол зажигания с очень большой ошибкой!
Ну скажи, как при такой "настройке" двигатель может работать тихо?... Да ещё не понятно, какое масло залили после капиталки...... _________________ Надо верить в народную мудрость!... |
Aleck На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
У меня аналогичная проблема. Ни стого ни с сего стала очень громко как трактор работать на низких оборотах. Добавляю до 2 тыс обротов, звух прекращается. проверил/выставил клапана, проверил/натянул цепь, поменял подшипники в генераторе, покрутил помпу .... вот что еще это может быть? |
у меня похожая ситуёвина была. как то раз ни стого ни с сего начал тарахтеть как трактор движок. поехал на сервис, они мне трамблер повернули чутка. и всё. ну а потом началось как обычно: а вот у тебя карб надо подрегулировать, а вот тебе надо прокладку поменять под крышкой распредвала. и т.п. вощем так и раскрутили на 500 рублёв ![]() _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009) KIA Cerato 2007 |
Максимыч На форуме 12 лет
Авто: 2105
Добрый день! По моему мнению это клапана.Во время капиталки их наверняка хотя бы частично меняли, что-то с ними делали. После этого они должны приработаться, после чего надо снова ззазорчики выставить. У меня так было - после замены клапанов в сервисе выехал, и через пару километров движок как вертолет стал работать, ажна сам напугался, не улететь бы ![]() ![]() Всем удачи. |
Наконец я вернулся! были проблемы с компом. в общем оказалось был не затянут шкиф помпы (зам раскрутился) - отсюда и грохот (громко). люфт был около 5 мм. уже успел раза 2 закипеть ![]() _________________ The Truth Is Out There. & I Want To Belive |
Часовой пояс: GMT + 4 |
