Вопрос по двиглу,,,,
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по двиглу,,,, вывод темы на печать
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:15
Доброго времени суток !
Имеем 083 (карб 97г)
1)Выбивает масло в кастрюлю воздухана! чистили сетку сапуна но вот течь опять возобновилась почти сразу ! Говорят на кольца !!(менять)
Так ли это и скока может это стоить в сервисе!
2) после зимы печка не греет а именно температура 90 а включаешь печку и вот 1 минутку нормальный теплый а потом холодный опять теоритический я понимаю что это скорей всего не кран потаму ак сначала теплый воздух идет же !!! ????
И может кто подскажит где можно решить первый вопрос !!!
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:33
Если сильно кидает масло в воздухан то 100% кольца. Замерь компрессию, если выше 9 без большого разброса по горшкам то сапун через фильтр выведи в атмосферу, катайся до выработки ресурса, а там готовь тыс 5-10 на капиталку.
Насчёт печки - поставь тачку мордой на горку и прогазуй 3-3.5 т.об. пару минут, если начнёт греть проблема была в воздушной пробке (ессно тосол должен быть по уровень max в бачке).
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:58
ок попробую сегодня !! а не может это из за того что я поставил датчик вентилятора новый и у меня почему то не прогреваеться движок вооще больше 90 приезде то вооще 83-87 ????Постоянно на температуре 87 и чуть выше срабатывовает вентилятор !!!???
А на счет масла то сапун через фильтр выведи в атмосферу____это как????
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:10
просто может тебе плохо сетку почистили... нагар нужно счищать полностью или даже проклаивать
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:25
да не они ее жгли !!!
Taras_sayan
Авто: ВАЗ-2115 2000г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:55
А вот такой вопрос. Двиг не сапунит вообще, т.е. воздух из сапуна идёт абсолютно прозрачный, масло в воздухан не кидает ни капли, компрессия около 12 и в тоже время поджирает масло с пол литра на 3000 км. Заметил такое - при хорошей резкой тапке на месте, эдак до 4-5 тысяч оборотов видно кратковременный сизоватый дымок из выхлопной. Это что - колпачки или кольца? Пробега 65000 км.
Taras_sayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
