Что-то не так ..?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то не так ..? вывод темы на печать
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 19:37
Такая ситуация: при пуске двигателя (прогретого) стрелка тахометра немного дергается примерно от 700 до 800 об/мин при этом двигатель так и норовит остановиться (но не глох пока что еще), при небольшой перегазовке все проходит и он начинает устойчиво работать. Просто интересно это нормально или какие-то симптомы появляются?
ВАЗ 2114, пробег 4400.
Dimkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 20:20
не глохнет? не троит? чего не устраивает? все нормально.
а так смотри датчик РХХ, засираются они быстро на нашей нефти. =)
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 23:37
При переключении с третей передачи на четвертую машина дергается ?
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 00:03
прошивка заводская глючная
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pfa
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 03:43
У меня дергается. Что делать и кто виноват?
ВАЗ 2114 "Снежная Королева"
pfa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 07:58
если контроллер от нпо ителмы январь 7.2 с 34 прошивкой, ехать на сто где приобрелась машинка и перепрограммировать его по гарантии на заводскую 36 прошивку. было информационное письмо ?70 от АВТОВАЗА в сторону ПССС, что необходимо перепрограммить контроллер с дефектом "2-х секундные провалы в работе двигателя в виде подергивания автомобиля как при пропусках зажигания". но это не один исправленный дефект 34 прошивки.
у меня тоже была проблема с ХХ и симтомы теже, как у Dimkina.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 11:00
При езде задним ходом,обороты не падают до нуля ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 15:22
На прогретой инжектороной самаре, да на горячем двигателе, 700-800 оборотов это норма. Если сама не глохнет, то беспокоиться не о чем. Наши инжекторы любят так попугать, хуже будет когда у тебя обороты до 2000-3000 сами собой подскочат Laughing Когда холодную заводишь обороты больше 1000 ?
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 15:34
Если не лень открути одну из свечей и сравни с описанием
http://www.samara-faq.auto.ru/page11_1_1_3.html
Всё нормально ? Тогда не парься. Наша машина создана "Удивлять" Very Happy Very Happy Very Happy
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 16:44
Хорошо бы купить прибор диагностики!
pfa
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 18:05
А если с 35-й прошивкой?
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 21:05
Иногда, кстати глохнет, но очень редко. При нажатии на акселератор сразу же заводится и дальше без проблем. Но такое случалось всего пару раз.
При переключении с 3-ей на 4-ую не дергается. При движении задним ходом - обороты не падают.
Насчет прошивки - не знаю. Снял со стороны пассажира панель под торпедом, долго выискивал номер прошивки - так и не увидел. Есть там контроллер (небольшая металлическая коробочка), так на ней только серийник написан и "Сделано в России". Больше ничиге.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:43
Тогда надо купить прибор для диагностики!
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:08
Делюсь личным опытом. некоторое время назад имел практически все проблемы описанные выше. т.е. иподтраивание при прогреве и неустойчивая работа на ХХ ипровалы при переключении со 2 на 3 и с3 на 4. излазил весь поиск начитался очень много советов умных и не очень.затем стал менять датчики---ни чего неПОМОГАЛО. потом услышал о глюках прошивки в мозгу съездил к ПАУЛЮСУ перепрошили проблема снялась.Если вы в москве ищите Паулюса он решит эту проблему на РАЗ. Кстати контроллер ЯНВАРЬ 7.2 действительно без опознавательных знаков. Написано НПО Ителма а в серийном номере последние цифры -81 или 82. такие блоки с 34 прошей ставили на 2114-15 проиблизительно с февраля 2005г. к лету автотаз выпустил прошивку 35, но она не решила проблему полностью. 36 вроде бы лучше. Да и еще от многих слышал неудовлетворительные отзывы о КОММЕРЧЕСКИХ прошах --не шейте.
Борюсь за лучшее с хорошим...
SHURIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:45
Перепрошиваем ЭБУ!!
Dimkin
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 19:36
В Москве... А Паулюс это кто? Как найти и сколько у него будет стоить эта услуга? Confused
Под бардачком, кстати, приклеена такая маааленькая бумажка с фамилией сборщика (Петрушкин :grin: ) и датой: сентябрь 2005г. Так какая там может быть прошивка тогда 35 или все еще 34?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 10:27
Только главное,чтобы прошивка была не глючная!
