помял крыло. несильно.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помял крыло. несильно. вывод темы на печать
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 00:03
что делать? как отремонтировать? сколько будет стоить приблизительно в Питере? авто 21093.
jonny2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 06:45
Недавно тоже несильно помял крыло. По страховке 3000 рублей выплатили.
Делали мне можно сказать по знакомству. Мужики, у которых ходовую постоянно делаю, привели к знакомым жестянщикам. Там мне сделали все полностью (все материалы их) за 2500 рублей (крыло + еще заднюю дверь перекрасили, там лак слез) + 300 рублей банка шпаклевки + 200 рублей пузырь мужикам которые привели.
Крыло выправляли не снимая, так как машина с меняным крылом сильно в цене теряет. Цвет приз. Внешне все отлично выглядит.
Но если конечно машина новая, то может имеет смысл делать подороже.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 07:02
До этого обращался к другим гаражным жестянщикам, без всякого знакомства, они брались за 2500 полностью крыло сделать (но снимая) и за 1500 дверь перекрасить.
21093i=1999 г.в.=GM
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 07:36
хмм. а возможно вмятину на крыле обратно выгнуть? там даже краска пока не сошла, не хотелось бы все крыло менять
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 08:36
Я как ремонтируюсь, с на одном крыле коленкой упирался вечно, небольшая вмятинка есть, если вкось смотреть, то отбликивает, видно. Да обратите внимание, потертые, или наоборот, очень видно ухоженные машины, практически на каждом есть. Как её оттянуть тихонько, или в сервис ехать? Слышал, можно слегка присоской для переноски стекол вытянуть, продается ещё такая приблуда ваакумная, тоже вмятины выпрямляет.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 09:39
может оставить как есть? раз краска целая. Может и вмятинка малюсенькая? вдруг краска не в цвет будет.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 09:58
Вмятиеы выгибают, но при этом может сойти краска. Я бы так оставил - потом может еще поцарапается или ДТП с автогражданкой будет.
Кстати на правленном крыле была такая вмятина, в свое время не стал делать, а сейчас нахаляву получилось.
21093i=1999 г.в.=GM
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:03
а что лучше или дешевле, новое купить или старое выпрямить?
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:27
Лучше старое выпрямить не снимая, и не крася (если это возможно)...
ncgs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:37
а чем плохо новое? может не встать ровно? будет ли это влиять на поведение авто?
marath
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:53
Новое крыло плохО одним - что будет заметно что оно меняное (под краской по шву заводской герметик есть, после замены его не будет). И при продаже покупатель скажет - а что это крыло меняли, машина битая? Снижай цену!
21093i=1999 г.в.=GM
DION
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:25
новое крыло ставить тока если старое сильно мятое и хуже.....красить надо в приличных местах с камерой,а то сделают)))))) Мне правка в Москве обошлась тоже маленькой вмятины в 1400 и покраска 2000+работы по снятию брызговика, бампера и бензобака рублей в 700......
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 15:47
jonny2006, а какая часть крыла помялась?
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ncgs
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:07
Плохо тем, что при продаже если клиент не подкован в этом вопросе и пропалил заменяное крыло скажет вот мол она битая, и попробуй ему объясни, что поменяли крыло из за царапины, а не из за того что у тя камаз пол морды снёс (или задка). Хотя в сервисе это можно проверить.
Слышал ещё про один минус (не знаю насколько он достоверен). На заводе при сварки машины, используется какая то супер пупер точечная сварка. Сервисы не имеют такого оборудования и по этому варят обыкновенно. Но при этом из железа вблизи места сварки якобы выжигается углерод, и как следствие меньшая корозийная стойкость (шва). Но на сколько это правда хз.
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:29
левое переднее крыло, часть передняя, около фары
насколько реально самому покрасить новое крыло так что бы было как новенькое?
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:31
а разве при смене передних крыльев что то надо переваривать?
ncgs
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:40
а как по другому?
ИМХО, не реально
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:43
> а как по другому?
я думал они только привинчиваются(((((
Denis_
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 17:01
Я выправлял правое крыло, в том же месте, но у меня продрано в нижней части было до металла. Снимал фару и при помощи деревянного бруска выравнил как смог. Однако идеально не получилось.
Если хочешь, чтобы было ровно, то обращайся к спецам. Пусть крыло снимают, либо так пробуют(не снимая), в общем сам решай. Если вмятина не большая, то лучше это крыло оставить, а не покупать новое, поскольку новое надо тщательно снимать транспортировочный грунт.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 17:55
Если вмятина децильная - так оставь, глядишь Газельку какую проучишь потом , (это место идеально под газелевский швеллер подлазит, единственно есть опасность,что он не почуствует и сьебет - догонять придется - а это уже оставление места ДТП - денег не добьешься).Если все таки вмятина очень глаза мазолит - попробуй от донора на разборке взять.Все остальные варианты - это фуфло .(идеально можно покрасить только в серьезной малярке где бумеры с мерсами за полгода записываются, с зоной подготовки, с камерой с фильтрами потолочными,напольными, с микс лабораторией своей и чтоб маляр не долбоеб был.....)
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:12
гм. а не идеально а просто ровно и неотличимо от остальных частей кузова? кузовные сервисы так смогут новое крыло покрасить?
точно ли надо что то будет отваривать/приваривать при смене переднего крыла?
ncgs
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:54
Оттенок будет другой, т.к. свежая краска (еле заметно). Через год может уже и не заметно будет. У меня например не заметно (года 2 прошло точно, может и больше). (эт если краску такую же брать)
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 19:40
так придется что то отваривать/приваривать или только разбирать/отвинчивать? для левого переднего крыла 09?
ncgs
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 20:14
если чисто само крыло, то наверное отвинчивать (8 саморезов на 21093)
(чисто теоритически...)
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 20:38
Достоверен. На заводах промышленное оборудование с высокой скоростью работы и в сварочную ванную не успевает попасть кисловод и проч. А в сервисе - успевает. Соответсвенно, стойкость коррозионная ниже.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
