Трос сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трос сцепления вывод темы на печать
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 14:24
Платство какое то, поменял трос сцепления, т.к. старый держался на 4 жилках. И началось, тобишь пропала регулировка, гайки в самом конце резьбы, а педаль выше педали тормоза и схватывать начинает в верху Sad . Как быть?
И исчо вопрос- надо ли смазывать трос маслом, заливом оного под оплетку
ВАЗ с карбом - хорошо, моторный отсек просторнее
akim 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВМ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:15
на счет того надо ли заливать масло под оплетку, в любом случае не помешает, в каком именно конце резьбы находятся гайки? ближе к салону или радиатору? Тросик старого или нового образца?
ВМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akim 21083
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:21
трос старого образца, гайки ближе к салону. Если заливать масло пыль затягивать не будет?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 22:55
Была у меня такая болезнь (а может и только у меня). Трос ходил месяцев 7-8. Уже возил всегда запасной, научился менять за 10 минут. Обрывался у запресовки в серьгу (к педали). За эксплуатацию поменял 5 штук. Брал разные. Наши, не наши. Одно Г.
Выяснил главное - новый надо брать с примеркой к старому. Часто попадается разная длина, отсюда и разное положение регулировочной гайки.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 23:50
такая же ***** .запасной всегда в багажнике вожу.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
babay
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:29
Много таких проблем у машин в которых руль был сначало справо.
babay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:30
+1 :grin:
а вообще настраивай опытным путем
ВАЗ 21099. 1996г. -> продан
VW Vento 2.0i 1992г. -> продаю
FF2 2009г. -> катаюсь
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 00:31
не меньше у кого и слева изначально
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 16:26
да вот это бывает честенько кгда первый раз лопнул то ладно пошел купил другой и потом еще один в итоге три сща простоял всю зиму и нормально !!! там он рветься где ухо !! и мне кажеться если ставить педаль что б в самом конце хода схватывовало то всегда рваться будет ведь на много жеще педаль становиться а вот если ближе к середине то тода педаль мягче но вот че то мне как то не удобно но зато не будет всяких там тем когда включаешь заднюю и коробка орет !!! просто не до конца знаете иногда педаль выжмешь !!!
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akim 21083
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 21:49
Как я понял, сейчас мне нужно снять этот Sad , померять, и если будет короче покупать?
_electrik_
Авто: LADA 21140
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 22:44
Педаль сцепления стала выше педали тормоза примерно на 10-15 мм.
В чем может быть причина?
Не будь безразличным!
_electrik_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 07:37
Ты инструкции и руководства по ремонту не читаешь? Там про это написано... Накладки ведомого диска изнашиваются - педаль поднимается. Отрегулируй на ход 125 мм и ездий до ... следующего поднятия.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akim 21083
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 08:18
Всетаки по поводу смазки троса, если заливать масло под оплетку перед установкой, Confused пыль будет туда затягивать или нет?
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 08:47
не нада масла. там же полиэтиленовая прослойка. мне кажется ее достаточно.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SG77
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:39
Прослойки не достаточно это раз и это точно МАСЛО ПОЛЮБОМУ!!!
Второе тросики старого образца не только отличаться крепление но и длинной они короче нового образца , НО как всегда у нас в стране лепят тросики одной длинны а крепление разное редко попадаеться тросик нужной длинны ->
Выход или бери старый и иди меряй и пок нормальный
Или я делаю так беру новый длинный мерю по старому осекаю кусочек и на конце раскляпываю гайку на 10 ни разу гайку не сорвало - быстрее тросик лопаеться!!!!
А запасной с собой вазить полюбому надо так как у них болезьнь эти тросики рвать.
ВАЗ 2112 и 2108 Карб.
SG77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
