Автор |
Сообщение |
iNick
Добавлено: 20 Апреля 2006 12:02
вобсчем такая вот неприятность: :ooo:
Вопрос такой- обязательно - ли менять дверь, или можно выровнять??? и сколько на вскидку это может стоить?? Всервис еще не гоняли... но вопрос мучает... :-(
Вернуться к началу |
iNick
Добавлено: 20 Апреля 2006 12:30
Никто не сталкивался с кузовщиной???
nikonor_a
Авто: 21114
Добавлено: 20 Апреля 2006 13:02
Выправить можно почти все. На батину ниву весной снег с мачты упал, никто не брался править, говорили только замена. А потом нашли знакомых на ВАЗе, выправили идеально, и ни грамма шпатлевки! Есть еще умельцы. Так что по деньгам смотри что выгоднее или спеца хорошего ищи.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Добавлено: 20 Апреля 2006 13:22
Лучше поменять, в большинстве сервисах если начнут делать образует "хлопун", а на него шпаклевку не положишь. _________________ 2112 16V 2003г.
Dudins
Добавлено: 20 Апреля 2006 14:14
Дешевле поменять. И это будет новая дверь. Но есть одно но... дай бог, чтобы с первого раза попала правильная по размерам дверь. Ибо запчасти нынче-мама не горюй....
Chegevara
Добавлено: 20 Апреля 2006 14:58
Буквально на прошлой неделе красил себе дверь, только заднюю, в дорогом сервисе, вышло 6500 все вместе. Но у меня была просто вмятина сильная, ребра жесткости не задеты. Судя по фотке я бы менял, так как еще и дверь водительская, постоянно клопать ею. Шпаклевка пожет не выдержать. _________________
iNick
Добавлено: 20 Апреля 2006 15:31
Спасибо всем, будем скорее всего менять значит...
Волк
Добавлено: 20 Апреля 2006 15:39
Если будешь менять, попробуй б/у найти. Заводское железо на порядок выше. Жаль фоток моей машинки нет после перевёртыша. Всё отрехтовано было и покрашено.. _________________ Павел
economist6
Добавлено: 20 Апреля 2006 18:09
Волк писал(а): | Если будешь менять, попробуй б/у найти. |
+1 можно и в цвет подобрать тем более снежная королева _________________ 2112 16V 2003г.
Energo
Добавлено: 20 Апреля 2006 20:48
С таким заломом тока менять думаю. Купил бы новую тольятинскую и порасил бы правильно. Но еще важно проверить чтоб новую выставили правильно - а то будет потом свистеть на скорости и закрываться хреново.
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Добавлено: 20 Апреля 2006 22:54
Ещё бы кто сказал почему левая дверь стоит в 2 раза дороже правой. На Самару и иномарки такой разницы нет. _________________ Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Добавлено: 21 Апреля 2006 00:36
Я бы всё таки отрихтовал фотка конечно хреновая не всё видно ,но ребро жоскости не вытянуто сним проблем точно не будет,а при хороших мозгах на хлопун если он всёже будет можно усилитель примастырить.
Dudins
Добавлено: 21 Апреля 2006 06:01
На самару так-же разница в цене. Играет роль спрос. Так как эта половина страдает больше.
