багажник прислоняется к бамперу и ржавеет,что делать? 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> багажник прислоняется к бамперу и ржавеет,что делать? 2115 вывод темы на печать
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 19:20
у отца машине год,а нижняя часть багажника прислоняется к бамперу и начинает ржаветь, можно как нибудь отрегулировать багажник? Хотя он стоит ровно,и бампер впритык.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 21:44
Скобу за которую замок закрывается надо отрегулировать. Или подложить под нее пластину-какую нибудь. Еще демпферы резиновые по бокам крышки можно попробывать чуть выкрутить, но тогда крышка будет тяжелее закрываться.
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 04:51
У меня замок багажника плохо закрывался, приходилось сильно хлопать крышкой, чтоб закрыть.
Выкрутил скобу и подложил по несколько шайб под болты. Сейчас все нормально, легонько закрываешь и замок защелкивается.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAY
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 08:38
yury2115 - мил человек, расскажите поподробнее плиз!!!
что за скоба, где ее искать, какие шайбы, под какие болты??? Интересует все, что Вы сделали, а то у меня проблема - очень туго захлапывается багажник!!! Буду Вам очень признателен за развернутый ответ!!!
LadaSamara 2115
SAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:07
Скобу искать не надо посмотри как защелкивается замок багажника - скоба расположена на поперечине кузова над бампером, посерединке - ну как еще объяснить?!!
Так вот эта скоба прикручена 2-мя болтами отворачиваешь их и под них подкладываешь прокладку толщина подбирается по результате - поставил закрутил проверил, мала - еще прокладку и так до Хэппи Энда.
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAY
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:39
Спасибо, все понял!!!
Сегодня же займусь!!!
LadaSamara 2115
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:55
Перед тем, как откручивать, пролей болтики хорошо вэдэшкой или тормозной, и по чуть-чуть откручивай, у меня один отломился при откручивании, пришлось высверливать и резьбу под новый нарезать. И это при том, что машина прошла только 3 тысячи Very Happy Видно, на заводе от души затянули.
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
SAY
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:05
Благодарю за доп. совет!!!
Огромное спасибо!
LadaSamara 2115
