*Kostik*
Авто: А4
у отца машине год,а нижняя часть багажника прислоняется к бамперу и начинает ржаветь, можно как нибудь отрегулировать багажник? Хотя он стоит ровно,и бампер впритык.
ArtV
Авто: 2115
Скобу за которую замок закрывается надо отрегулировать. Или подложить под нее пластину-какую нибудь. Еще демпферы резиновые по бокам крышки можно попробывать чуть выкрутить, но тогда крышка будет тяжелее закрываться.
yury2115
У меня замок багажника плохо закрывался, приходилось сильно хлопать крышкой, чтоб закрыть.
Выкрутил скобу и подложил по несколько шайб под болты. Сейчас все нормально, легонько закрываешь и замок защелкивается.
SAY
yury2115 писал(а):У меня замок багажника плохо закрывался, приходилось сильно хлопать крышкой, чтоб закрыть.
yury2115 - мил человек, расскажите поподробнее плиз!!!
что за скоба, где ее искать, какие шайбы, под какие болты??? Интересует все, что Вы сделали, а то у меня проблема - очень туго захлапывается багажник!!! Буду Вам очень признателен за развернутый ответ!!!
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
SAY писал(а):yury2115 писал(а):У меня замок багажника плохо закрывался, приходилось сильно хлопать крышкой, чтоб закрыть.
Скобу искать не надо посмотри как защелкивается замок багажника - скоба расположена на поперечине кузова над бампером, посерединке - ну как еще объяснить?!!
Так вот эта скоба прикручена 2-мя болтами отворачиваешь их и под них подкладываешь прокладку толщина подбирается по результате - поставил закрутил проверил, мала - еще прокладку и так до Хэппи Энда.
SAY
Спасибо, все понял!!!
Сегодня же займусь!!!
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Перед тем, как откручивать, пролей болтики хорошо вэдэшкой или тормозной, и по чуть-чуть откручивай, у меня один отломился при откручивании, пришлось высверливать и резьбу под новый нарезать. И это при том, что машина прошла только 3 тысячи
Видно, на заводе от души затянули.
SAY
-Bat- писал(а):Перед тем, как откручивать, пролей болтики хорошо вэдэшкой или тормозной, и по чуть-чуть откручивай, у меня один отломился при откручивании, пришлось высверливать и резьбу под новый нарезать. И это при том, что машина прошла только 3 тысячи Видно, на заводе от души затянули.
Благодарю за доп. совет!!!
Огромное спасибо!
