Проблемы с двигателем ВАЗ-21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 вывод темы на печать
mycs
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:42
Доброго времени суток!
ехал по трассе, двигатель начал троить. останавливался, глушил, ждал, заводил, не троило ехал дальше и так за 300км раза 4, больше 3000 не крутил. Есть подозрения что масло было ниже уровня! На диагностике - потеря компрессии в 3 цилиндре, причем то 7,5, то 8, то 12. На холостых работает нормально, раскручиваешь до 4-5 тык, бросаешь газ - начинает троить, комп отрубает 3 цилиндр. Потом или глохнет или включаеться 3 цилиндр.
заменили компенсаторы - то же самое. где копать?
mycs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:55
Интересно, а как компрессия мерялась? Правильные измерения дожны дать однозначный результат. Как вариант возможно залипание форсунки.
Alexus21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:07
А может байда со свечами?...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrr
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:02
Катушки зажигания. как вариант.
Ока -> 2109 -> 21124 16V -> Полный Вперёд !
Garrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:47
А коды ошибок какие были?
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta Jatco Automatic Deluxe; Lada Vesta GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:35
Главное - успокоиться и не дать себя обмануть Sad
Два простых варианта:
1. развалился внутри себя топливный фильтр, что под машиной. У меня такое случилось аккурат перед его плановой заменой. При снятии гремел как погремушка :cool: Симптомы были те же.
2. Уже говорили. Свечи. На них красный налет есть?
Сложные тоже могут быть, но маловероятно.
БК что сказал?
Ну тут либо оно было ниже уровня, либо не было. Третьего не дано. Confused
А лампоШка какая-нибудь горела?
Есть подозрения, что кто-то кого-то разводил Confused
Подозрения должны усиливаться Confused
Новайс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:56
А если с клапанами чёнить?
При повороте клапана прилегание то полное, то не совсем?
На chiptuner-е есть статья http://chiptuner.ru/oil_level.php про втулки - напрвляющие клапанов на 1.6 16V.
21083 -> 21093 -> 21114
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 21:38
Самое хреновое (если правда) что втулки эти латунные и заменить их импортным аналогом не выйдет - нету аналога Sad !
Какой шедевровый 8кл. получался из импортных деталей - тихий, с ресурсом за 200ткм, масло вообще не жрал, клапы гореть переставали.
Неужели дошли руки бракоделов до 16кл ?!
mycs
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 16:16
Спасибо всем кто откликнулся!
по разному, с выкрученой счечкой в 3 цилиндре, со всеми выкручеными свечками. причем если предварительно не крутить двигатель до 3-4 тысяч то компрессия остаеться в норме
счеча в 3 целиндре была "закидана", заменили все на NGK 11 - без изменений...
меняли - не помогает
1. развалился внутри себя топливный фильтр, что под машиной. У меня такое случилось аккурат перед его плановой заменой. При снятии гремел как погремушка Cool Симптомы были те же.
фильтр не смотрели - завтра заеду, поменяю. хотя прямой связи не вижу.. красного налета на свечах нет
лампочки не горели.. за день до поездки долил мл 300-400. щуп доставал раз 10, вроде было, но теперь на 100 процентов не уверен.. (кто видел щуп в 124 движке - поймет)
может ли такое быть с пробегом 21 ткм? масло менял 2 раза, лью Mobil - магазин провереный
на станции где делали диагностику и меняли компенсаторы - предложили полностью перебрать движок, но доверие уже потеряно.
нужно ли это в моей ситуации?
Новайс
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:42
Нечего вообще делать на этой станции! Если это только не гарантийка.
Mycs, тебя не зря спрашивали о кодах ошибок.
В мафынку любой чайник должен покупать себе нормальный БК - он помогает понять, что не так с двиглом и не дает кАзлам разводить тебя.
Например, "Престиж". Стоит копейки - тыщи две с установкой, но он, помимо кодов АшиПок, будет тебе писать русским языком о том, что неисправно.
Я себе Very Happy купил, доволен.
Удачи.
mycs
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:07
Описание ветки: Общение и обмен опытом владельцев автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. В Форуме участвуют специалисты ВАЗа. - причем здесь гарантийка!
диагносты сказали что ошибок в памяти не было!
развод там был не уместен, денег не взяли ни за диагностику, ни за замену свечей, ни за замену компенсаторов...
был вариант с перегородкой и с кольцами, возможно ли?
