Вопрос про бортовое напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про бортовое напряжение вывод темы на печать
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 01:10
Вопрос про бортовое напряжение.В ночное время при вкл потребителей-ближний,печка,магнитола,обогрев задн стекла напряжение в бортсети проседает до 11,7-11,9v(на холостых)При движении где то 40-60км/ч 13,3-13,5v.Это нормально или надо гену лечить?Что менять(регулятор напряжения,диодный мост)?P.S напряжение мерил по компу Pilot K9
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 01:23
это не нормально! у меня потом стала тускло мерцать лампочка зарядки аккумулятора, потом вообще загореласью. лечить надо! мне меняли диодный мост и регулятор напряжения. все потом стало нормально!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 10:36
Привет Zmey_1983
1. Проверь ремень генератора. прожиматься пальцем должен не более чем на 8 мм, если больше провисает-подтяни.
2. Выкрути щетки генератора, посмотри не сточились ли.
3. Лампа аккумулятора на приборной панели горит ?
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 11:03
Zmey_1983
мерить надо непосредственно на аккуме.показаниям бк доверять не стоит
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 20:42
напряжение при включенных потребителях мерится при частоте вращения коленвала 2500 3000 об/мин. и должно быть не ниже 13,2 В. на холостом при потребителях ясен хрен будет меньше 12 В, т.к. гена не развивает нужную мощность. на ХХ мерят без нагрузки.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 22:01
У меня правда инжектор - но если гена исправен никогда ниже 13.5 не опускалось.
Недавно было что опустилось до 11.8 - оказалось диодный мост.
Правда напряжение стабильно было меньше 12 - на холостых и в дороге.
Проверь щетки, натяжение ремня.
Если комп раньше показывал нормальное напряжение то не вижу причин ему не доверять.
Регулятор глючит по мойму тоже не зависимо от нагрузки.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 20:59
он у тебя мощнее и крутится быстрее
Predator
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 21:04
Кстати-при отказе "таблетки"лампочка не загорится.Никогда!
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 21:54
А лампочки в фарах у тебя не 100/90 W случайно ?
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:56
Обычные лампочки 60/55W
Последний раз редактировалось: Zmey_1983 (24 Апреля 2006 13:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:00
*Demon* писал(а):
Привет Zmey_1983
1.Ремень вроде нормально натянут проверял
2.Вот это попробую спасибо Very Happy
3. Лампа аккумулятора на приборной панели не горит,только в момент пуска когда обороты совсем малы газанеш разок тухнет
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:04
Так что же тогда получается у меня все нормально чтоли? Surprised
se93
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 13:49
Да всё у тебя нормально, не заморачивайся. На карбе стоит гена 55А, он на холостых столько нагрузки не вытягивает.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 15:44
Понято всем спасибо все молодцы :DТема закрыта :cool:
stager04
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 00:12
Купи генератор от инжекторной машины, (двигатель 2111,)крепление генератора. и шкив коленвала тоже от 2111 , хоть и дорого но забудешь раз и навсегда о недозаряке и тусклом ближнем на хх
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:57
А это уже нормально с нашей машиной Very Happy Wink
