Sиlьver
имеется 9-ка (карб). недавно, заведя двигатель, услышал звук, будто включился вентилятор охлаждения. прокатился метров 30 и почуял неладное. посмотрел - оказалось, что работал стартер даже при выключенном зажигании! стартер отремонтировал, но проблема повторилась. заменил релюху. теперь поворачиваю ключ "на стартер" результат нулевой (только что-то щелкает - реле видимо). это происходит равновероятно и с нормальным запуском (т.е. три раза не заведется, потом норм. заводится и тд).
грешу на замок зажигания. а вы что подскажите?
заранее благодарен.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
1. Проверить замок зажигания. Можно заменить контактную группу.
2. Где-то "коротит" в блоке предохранителей (вероятнее) - разбирать, смотреть (например на предмет инородного тела), чистить, может и плату менять придется.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
если щёлкает значит замок рабочий.что щёлкает втягивающее или реле стартера?больше похоже на втягивающее,т.к. реле стартера практически не слышно.
Sиlьver
2alex57rus блоку предохранителей всего год. посмотрю что там имеется внутри, но вряд ли там инородное тело.
а как проверить замок зажигания?
2leha если замок рабочий, то на кого еще можно погрешить?
leha
Sиlьver
реле стартера и втагивающие,а также провода-контакты что к ним.если что то щелкает ,то ЧЯ исправен.ну конечно сам стартер ,мог подгореть коллектор
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Снимаешь тонкий красный проводок с реле стартера и отверткой тестером проверяешь, идет ли туда + когда ключ в замке поворачиваешь - если идет значит дело в реле.
Думаю что у тебя именно реле глючит. Возможно купил от другого стартера - иногда это играет роль.
Попробуй там на втягивающем цилиндре отогнуть скобку, которой он за вилку хватается, может оно у тебя не достает иногда. Или с бендиксом какие траблы.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Sиlьver писал(а):имеется 9-ка (карб). недавно, заведя двигатель, услышал звук, будто включился вентилятор охлаждения. прокатился метров 30 и почуял неладное. посмотрел - оказалось, что работал стартер даже при выключенном зажигании! стартер отремонтировал, но проблема повторилась. заменил релюху. теперь поворачиваю ключ "на стартер" результат нулевой (только что-то щелкает - реле видимо). это происходит равновероятно и с нормальным запуском (т.е. три раза не заведется, потом норм. заводится и тд).
заранее благодарен.
когда поворачиваешь ключ зажигания, тишина предательская?
Sиlьver
leha писал(а):Sиlьver
простите за неграмотность, что есть ЧЯ?
Sиlьver
DenNaTaze писал(а):Снимаешь тонкий красный проводок с реле стартера и отверткой тестером проверяешь, идет ли туда + когда ключ в замке поворачиваешь - если идет значит дело в реле.
ну не знаю. релюшка стояла 5-контактная, но т.к. пятый контакт не использовался я поставил 4-х контактную...
Sиlьver
еще появились новые обстоятельства :-(
один раз машину заводил мин. 20. завелась. второй раз крутил стартер и в момент когда машина завелась бендикс не откинулся. пришлось скинуть клемму с акб и оставить как есть... жду мастера.. он настаивает, что все дело в замке зажигания, а мне лохануться не хочется, поэтому вот с вами консультируюсь.
Жорж
Sиlьver писал(а):leha писал(а):Sиlьver
черный ящик, вроде. находится под капотом со стороны водителя.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Жорж писал(а):Sиlьver писал(а):leha писал(а):Sиlьver
Это то, куда понапиханы релюшки с предохранителями.
Sиlьver
может кто-нибудь конретно что-то посоветует?...
olg2004
Авто: планируется
Чего советовать:
1. Ставишь машину на ручник.
2. Скорость в нейтраль
3. Отверка потолще - замыкаеш два здоровых контакта на втягивающем
Далее два варианта:
Не крутит - стартеру хана (если конечно не сдох аккамулятор)
Крутит - проверка втягиваюшего и его контактов особенно силовых, реле стартера под капотом на моторном щите, проверка замка.
Кстати минус на движок тоже проверь - быват свет есть а стартер не крутит (при этом все приборы гаснут)
Жорж
olg2004 писал(а):Кстати минус на движок тоже проверь - быват свет есть а стартер не крутит (при этом все приборы гаснут)
где этот минус искать? куда он прикручен?
DenNaTaze
От минуса аккумулятора на массу идет два провода - один к кузову другой к двигателю.
Втягивающее реле скорее всего тебе заменить надо.
Жорж
DenNaTaze писал(а):От минуса аккумулятора на массу идет два провода - один к кузову другой к двигателю.
ничего себе, телекинез.
как определил?
замыкал провода на стартере и реле - стартер крутится. при повороте ключа тьо тишина вообще, то скрежет-треск
DenNaTaze
Так здесь все телекинезом занимаются. Я как то пытался к форуму подключить своего приятеля механика, к которому если что - бегу искать неисправность, так он сказал что я на расстоянии диагнозов давать не могу. И хоть тресни - никаких предположений. Только говорит когда все посмотрю, тогда думаю.
Я же сказал - скорее всего. Точно тебе в чем проблема-никто не скажет.
Просто я как-то менял втягивающее реле (оно у меня щелкало но не замыкало, стартер молчал), купил реле от другого стартера. Вот оно могло и стартер не отпустить, как у тебя, заводишься - а стартер трещит. А иногда вращаешь - трещит но не крутит двигатель.
Я после этого стартер новый купил и с тех пор никаких проблем.
Жорж
съездил сегодня на СТО. поменяли стартер по гарантии. :cool:
йес. кайф. а вчера я изпсиховался. машина вообще отказалась заводиться.
щас, наверно, подрихтуют мой старый стартер и кому-нить другому впиндюрят тоже по гарантии.
неисключено, что мне так же и поставили не нулевый.
Sиlьver
все решилось сменой замка зажигания...
