Свист в районе заднего левого колеса на 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист в районе заднего левого колеса на 2115 вывод темы на печать
serega17
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 15:03
Машинка прошла 11500. Примерно месяц назад начался свист (шум схожий с тем который возникает от тормозных колодок при резком торможении), чем быстрее крутится колесо тем больше шум. Но он возникал не постоянно поэтому продолжал ездить планировал разбираться с проблемой на ТО2 на 15000. Но вчера на скорости 90-100 км пошли ТАКИЕ звуки (свист скрежет как будто одна железка намат.на другую и т.д.) короче думал колесо щас отвалится и всё того Sad
Потом ехал до дома 100 с лишним км.на скорости 30 км.в час вроде больше ничего не шумело.
Вопрос что это может быть и чем грозит вообще? Нужен ли эвакуатор или можно до сервиса (5-10 км) доехать ?
Спасибо заранее за ответ.
serega17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 15:29
Скорее всего подшипник ступицы. Попробуй вывесить колесо и посмотреть люфт. У меня был после таких симптомов.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 07:28
думаю, что это колодки тормозные, они любят так попугать Smile, а может что в барабан попало или наоборот, там внутри отвалилось :ooo: в любом случае, проверь и тормоза и пошипник, чем черт не шутит. а в момент скрежета не пробовал притормаживать?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:47
Такая же фигня происходит при наборе скорости и звук в районе того же колеса :ooo: Что может быть?
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vantage
Авто: IT
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:56
трос может задевать о барабан, проверь работает ли ручник
vantage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 17:59
Ручник вроде работает.Хотя насколько я знаю там вроде два троса,т.е на каждое колесо свой.Может как раз на этом колесе задевает?
