Большой расход масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Большой расход масла вывод темы на печать
Pilot
Авто: ВАЗ-21100 1,5л карб. 1998г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 00:23
Машину приобрел недавно, перед покупкой мерял компрессию, выкручивал свечи. Давление 12 во всех кроме 3го цилиндра, 11.5.
На свечах нагара нет, расход бензина незнаю, ездию на газе 8/9 литров трасса/город. Дыма нет, потеков масла тоже нет,масло за 2000 км долил 600гр, очень много считаю, до этого на шестерке 79года масло между заменой никогда не доливал.
Что может быть?
Pilot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 00:29
раз никуда не вытекает, значит сгорает. Перебирался ли движок? Какой пробег? И от масла зависит сколько его съестся. Поподробней плиз.
Меняю проигрыватель на выигрыватель.
Puksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilot
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 07:59
Пробег 200000км, естественно ремонт делался, по убеждению бывшего владельца год назад, но.... кто его знает. Масло неизвестно какое, доливал минеральное Luxoil.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 08:25
при выкрученых свечах поршня видно? чистые, или нет.
крышку снять маслосьемные колпачки проверить, поменять.
остальное уже ремонтом серьезным пахнет
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilot
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 10:01
Спасибо, посмотрю.
Pilot
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 00:10
До механиков пока никак не доберусь, у меня вопрос, а сколько масла от риски "мин" до середины.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 08:25
400-500мл
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilot
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:06
Спасибо, значит на 1500км 400-500гр масла.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 18:54
Pilot, синий дым в выхлопе не замечал?
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 18:59
Если катализатор исправен, то дыма может и не быть.
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 19:14
у меня один знакомый тоже думал что у него машина масло жрёт. Оказалось что он когда щуп смотрел у него было всегда норма, а он думал что этого мало и доливал, мафынка сама излишки кушала до нормы.
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 21:51
вообще-то еще надо бы и об оборотах мотора не забыть. чем выше крутищь, тем больше расход
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 23:12
Проежься под горку при торможении двигателем, те воткнул передачу, отпустил все педали и съезжаешь. В конце спуска сморишь назад и жмешь гашетку где-нить на половину. Если сзади сизое облако будет, знать можно колпачки поменять для начала.
balandin77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilot
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 23:45
Нет не замечал, даже на холодную.
Pilot
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 23:46
Кажись у меня катализатора нет, машина старая 98г. а может и есть, где смотреть?
Pilot
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 23:48
Заливаю чуть меньше середины, падает до мин, потом держится, но всеже уходит.
Pilot
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 23:50
Пробовал, но в зеркало заднего вида не видно, надо что бы ктото с сзади ехал.
Flipp
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:28
Всем привет!!!!! прошу сильно не пинать, смотрел поиск, ничего по своей проблеме не нашёл. А она такова: Менял масло на 15 000 км. лью Shell 10W40 синтетику. на 19 000 км ИМХО стал постукивать гидрокомпенссатор, полез смотреть масло - щуп сухой!!!!!!!!!!!!!! Афигел, при этом контрольная лампа молчит как вымерла (может такое вообще быть?????) долил порядка 700-800 грамм.- как раз до середины щупа, стук пропал, моторчик зашелестел просто:) Однако это не первый раз. До замены масла тоже доливал пару раз. осматривал - нигде не бежит. не подтекает. не потеет. и потом - машина на холостых начинает греться до 110 доходит, начинаешь движение - падает до 90. смотрел охлаждающую (тосол) как то цвет мне её не понравился далеко не синий. В свое время была проблема - менял радиатор печки - и соответственно менял охлаждающую - так вот когда старый тосол сливали - он был как бы с желтизна и как будто маслянистый. ВОПРОС: не может ли масло убегать в систему охлаждения?????
и как вообще это полечить??????
ВАЗ21104 2004г. выпуска. пробег 19602км.
Flipp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:43
Flipp, где-то у тебя есть течь масла, ищи плотнее Very Happy .
1 литр на 4 ткм - это нереально схавать новому мотору!
Если этот пропавший литр масла в тосоле, то расширительный бачок будет напоминать берег моря после крушения танкера :-D !
Ищи течь!
Flipp
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:49
Кир-кук писал(а):
Flipp, где-то у тебя есть течь масла, ищи плотнее .
Если этот пропавший литр масла в тосоле, то расширительный бачок будет напоминать берег моря после крушения танкера !
Ищи течь!
Кир-кук, БЛИН. ну рельно её нет, все облазил и снизу и сбоку и сверху!!!!!!!!!!!!!! в выходные ещё обсмотрю - но.................
А лампочка чего не предупреждает - электрику смотреть, или датчики???????????
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:55
Сними разъём с датчика и замкни его.
За-пи-пи-кает - всё, электрику проверили, а с датчиком не повезло.
Flipp
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 11:01
ОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Значит в систему охлаждения масло в принципе попасть не могло??????????????????????
Может ещё какие предположения могут быть - кроме течи............. если я не найду куда же оно е-мое девается!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????? и с холостыми - увеличение температуры - тоже непонятка..................
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 11:11
прямо под карбюратором
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
