2115 новая много "жрет"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 новая много "жрет" вывод темы на печать
СтПр
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:15
Подскажите, спецы! Новая 2115, инжектор, 500 км пробег, что-то много "жрет" - по трассе где-то 9-10 л/100 км. Нет датчика температуры воздуха под бампером - только провода висят, даже колодки нет. На панели показывает поэтому постоянно -40 град. Может это влияет - компьютер переобогащает? Или этот датчик с компом не завязан?
СтПр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:23
Она и должна примерно столько imho есть, обкатка идет.
Датчи к этот на работу двигателя не влияет.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 09:35
А как ты замер делал? Если на глаз по приборке, то это в любом случе приблизительно. У меня например стрелка уровня бензина поднимается через некоторое время после завода двигателя. 9л норма для обкатки.
А с датчиком, это просто беспредел. Если на гарантии, то езжай туда...это они тебе наверняка без него продали. Посмотри, может чего ещё подсняли умельцы...
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:35
у меня по компу на обкатке 8,4л/100
только вот по деньгам 10/100 Smile
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 12:36
со стрелкой у меня вообще некрасиво - если показывает на толщину стрелки больше макс, то значит 43литра, если стоит на макс, значит около 35... ну и так далее, т.е. полбака по стрелке, это значит чуть более 25...
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:06
Если заливаешь 92, попробуй 95. И от стиля езды расход тоже сильно зависит. А вообще есть такой список "20 причин повышенного расхода топлива":
http://www.nissan-japan.ru/articles3/rashod/
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abram
Авто: Рено сандеро.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:28
На моей новой 99I был расход бензина порядка12 ЛИТРОВ по трассе,
выяснилось при плановом осмотре, что нехорошие люди украли датчик СО-2. после его установки и подчистки мозгов, расход по
трассе 6,0 литров. по городу 10 литров.
Страна вечнозелёных помидор.
abram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:45
Купи в свою новую машину маршрутный комп и ошибки прочтешь (если есть) и расход поточнее посмотришь.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:53
У меня в городе >9 литров на сотню, а по трассе <6. Но одометре перевалило за 500 км. Думаю дело не в обкатке.
Meser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:59
Конечно не в обкатке дело. Надо лезть под капот и смотреть хомуты и д т.п. Там и фоздушный фильтр и все остальное может ваще быть непритянутым и хавать воздух изо всех дыр.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 17:12
Попробуй клапана отрегулировать. У меня новая по трассе жрала 8,8-9,5 л/100. Полез клапана регулировать - они все зажаты были. После регулировки клапанов расход снизился, теперь по трассе 7,4 л/100. А вообще для обкатки нормально, главное чтоб не больше 10 л/100 было. А датчик температуры под бампером никак на расход не влияет, он только чтоб на приборке температуру показывало и о гололеде предупреждало.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фаворит
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 23:33
ДЛя нового автомобиля отличный результат !!!!
Поверьте !!!!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДИАГНОСТ
Если взял обязательство и не выполнил его , возьми другое!
Фаворит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Noxius
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:23
Был я тут как то на диагностике и мастер сказал, что новые тачки идут с неэкономичными программами и кушают вёдрами...
Моя 2005 года....Трасса 6-7-8 (от скорости зависит)...Вегороде 7 и больше
Хрусь - пополам!
Коровьев
Noxius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:21
Не знаю, как на стоковой прошиве, но на моей прошивке для Января 7.2 от Паулюса (20HL52) от температуры, которую показывает датчик, я заметил, что у меня КАПИТАЛЬНО зависит расход! В морозы расход СУЩЕСТВЕННО увеличивается, да и пока прогреется на ХХ на холоде- тоже превышает, сначала: 2.5 литра(В минус 30- до четырех). Через три минуты на ХХ- 0.9 литра и точка. Он сам рассказывал, что в новом Январе 7.2 наконец реализована его давняя мысль о разных алгоритмах работы в зависимости от температуры. На стоке - не знаю, но раз контроллер 7.2 уже так "поумнел" и спроектирован с такой возможностью, то возможно- тоже. Так что- попробуй поставить датчик. У меня на стоковой прошиве расход был по городу (летом) 7.5-8, по трассе - 6.5-6. Причем СРАЗУ- с новья, как только выехал за ворота автосалона(на спидометре было 26 км). С новой прошивой стало конечно, больше: по городу 8-8.7, а по трассе - 7.5, но я не жалею, зато мафынка стала просто другая, - упругая и приемистая и все траблы с ХХ и дерганьем ушли. Чуствуешь себя на трассе хоть немного человеком... Laughing
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
Последний раз редактировалось: pivoo (25 Апреля 2006 17:39), всего редактировалось 1 раз
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:28
не бери в голову. обкатаешь (2500-3000) расход в норму придет.
особенно заметно будет после то-1.
там тебе клапанную крышку протянут, зазоры отрегулируют, масло сменят.
назад после то полетишь Smile
одна тонкость есть. зазоры выпускных клапанов, скажи человеку,
чтобы по максимальному пределу выставил.
если интересно зачем, стучи в асю: объясню.
если неинтересно, то просто сделай, и не морочься.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:44
Все правильно ты говоришь, но тот датчик, которого у него нет на работу никак не влияет.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 19:39
10 литров на 100км нормальный расход для Самар: у меня что на новой 10 литров, что на старой было 10 литров, всю жизнь они столько жрали и я по этому поводу не парюсь.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
