есть что в 12-ке на лето перекрывать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> есть что в 12-ке на лето перекрывать? вывод темы на печать
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 10:34
.... Very Happy ....горячий воздух например?
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 10:41
нету.ездите спокойно
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 11:05
врезать тройник 2шт, в разрывы от термостата к печке и от печки а меж тройниками врезать кран.
открытый кран будет замыкать поток и на печку идти ни чего не будет.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOLESO23
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 16:10
А ты так делал? А печка не закиснет?
Просто я на старой 21053 одно лето совсем не пользовался печкой и она заросла - пришлось менять радиатор печки!
21102 2003 г снежка
KOLESO23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 17:17
Сдётся мне что вентилятор чаще включаться будет, ведь печка это как радиатор. Или я не прав?
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOLESO23
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:49
Вопрос кто делал так как Petrov_kamensk:
отзовитесь, а то по прошлому лету помню, что жарковато в 10-ке - заслонка все-таки не на 100% перекрывает.
Не закиснет ли печка?
21102 2003 г снежка
Последний раз редактировалось: KOLESO23 (26 Апреля 2006 16:06), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:05
я не делал, это только как вариант, тк просто перекрывать одним краном нельзя, по этому кругу идет ОЖ при нагреве до открытия большого круга, те если просто поставить кран то первое врямя ОЖ будет протекать только через перепускное отверстия в термостате, а оно маленькое и можеть быть что это плохо закончится.
я закипал зимой в -15 когда небыло такой циркуляции, те нет потока который откроет большой круг
если ни чего не стоит возле термостата то можно все достаточно красиво сделать, причем вместо крана поставить электромагнитный клапан.
Каменск-Уральский,
PTF141
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:08
Заслонку смотреть, если полностью не перекрывает.
PTF141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:33
У меня два крана врезано, кто и зачем это сделал - хз (самоделкин - бывший хозяин)
Тоже интересно: перекрывать оба или только один?
Сараевод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:34
Прав! никогда не перекрывайте! Дайте машине в жаркий день в пробке работать чуть легче. На улице и так жарко, так что печка сильно нагреть салон не сможет.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 18:15
вот уж действительно иллюстрация того, что бывает при отсутствии ума и куче свободного времени.
прав в том что нафиг ничего при исправной заслонке не нужно. а по поводу печка-радиатор, так ведь воздух через радиатор печки летом не идет при закрытой заслонке, а значит на температуру ОЖ наличие или отсутствие в системе этого радиатора влияния не оказывает. Рома-Курск если поток горячего воздуха полностью перекрывается заслонкой, т.е. в крайнем левом положении идет воздух уличной температуры, то ничего делать не нужно. а если руки очень чешутся, а приложить пока не знаешь куда. то вспомни про онанизм, приятно и безвредно. а нормально работающему механизму мешать не надо. это не газ - м1 - здесь ничего делать не надо (ну в смысле перекрывать на лето)
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 22:24
Паравозик! Ну зачем же про онанизм то Smile .Приложить руки при наличии машины всегда есть куда.Подсветочку сделать под себя например...да мало ли чего.А ты мне погонять соаетуешь. ГЫЫЫЫЫЫ!
paravoz
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 04:31
Рома, я не против креативного прикладывания рук (подсветки, обогревы и пр., что не просто красиво но и полезно). а вот колхозничать не стоит. так можно и до последнего шедевра за рублем дойти - ручное управление заслонкой и краном отопителя (его они тоже ставят) ри помощи подсоса от копейки и рычага привода радиаторных жалюзи от газ 53. вот так не надо.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 06:22
владельцы классики стоят автоматическое управление отопителем, на манер десятки, а
десятководы вспоминают про классику
economist6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 10:40
Я имел ввиду что когда в жару я стою в пробке то включаю печку на полную, хрен там с потом его так хватает, зато машинке легче :cool:
2112 16V 2003г.
