Стук на холодной, но где?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук на холодной, но где? вывод темы на печать
Sergey_Bor
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:18
Всем привет!
Сразу к проблеме Confused .
На холодную завожу и слышу сразу металлический стук, похоже на стук клапанов, но сразу, буквально через 5-7 секунд пропадают. сразу глушу. Завожу заново, уже неслышно.
Что бы это могло быть. И стало недавно дня 4
До этого недели 1,5 - 2 назад менял масло.
ESSO 10-40 полусинтетика и до этого было тоже масло.
2112 V16 2000 г.в. откатал 112000 км.
бензин 92+95 в перемешку
Какие будут у кого предположения!? Surprised
Sergey_Bor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:49
HI!
ИМХО
Стучат гидрокомпенсаторы так как испытывают масляное голодание, когда давление возрастает - тишина Smile.
Если не ошибаюсь, то ВАЗ даже допускает такие "стуки".
Лампочка давления масла сразу гаснет или ещё пару секунд горит?
Если горит, то плохой масляный фильтр (не держит обратный клапан).
Как вариант менять масляный фильтр.
З,Ы. У меня тоже стучали гидрики потому как масляный фильтр был гуано (Нева в белом корпусе). Как только сменил МФ стало всё ок.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gnom211
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:17
komatoz писал(а):
HI!
ИМХО
а он прав на 100% 8-)
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:44
У меня такая проблема была на масле от БП полусинтетика, поменял на Тексако и фильтр от Бош, :cool: но факинг проблем 8-)
Zlobandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_Bor
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:57
ОК!
Спасибо!
Попробую поменять фильтр.
фильтр ставил SCT101
За лампой давления масла не наблюдал. Вот поеду на обед - посмотрю!
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:20
Sergey_Bor меняй маслянный фильтр. Я ставлю Самарский "Салют". У него клапан сбоку. Поэтому когда клапан срабатывает, грязь из фильтра обратно в двигатель не попадает.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
