Убрал ЭПХХ - машина полетела!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Убрал ЭПХХ - машина полетела!!! вывод темы на печать
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:30
Превед, мужики! Very Happy
Блин, я-то все думал, что за фигня - при разгоне словно кто-то за жопу держит! Грешил на вторую камеру, свечи, провода, зажигание и т.д.
Еще задолбал нестабильный ХХ, бывало, машина глохла при сбросе оборотов или вспыхивала лампа давления масла :ooo:
И тут вчера один хороший моторист перецепил трубки ЭПХХ и...
Я не узнал свою ласточку!!! Провалы исчезли, разгон ровный во всем диапазоне оборотов с подхватом в р-не 3000, приемистость отличная, стабильные холостые и т.д.!!! :cool: :cool: :cool: СУПЕР!!! 8-) 8-) 8-)
ВОТ! Просто я довольный, поделился впячетлениями! Laughing Laughing
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 10:41
Превед КРАСАВЧЕГ! :-D
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:22
А сам проверить работу ЭПХХ не догадался? Самая распространённая неисправность у него - неконтакт микропереключателя на карбе. Вот холостые и глючат... 8-)
ЗЫ проверить просто: на повышенных оборотах понажимать на контакт микрика - обороты должны меняться (падать), что говорит об отключении системы ХХ.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
А почему отключение ЭПХХ так сильно повлияло на динамику? Shocked
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:28
По идее, сильно влиять не должно, хотя система ХХ вносиит свою лепту на всех режимах работы двигателя. Но это именно так, ведь "хороший моторист", перецепив трубки, просто подал вакуум на регулятор (клапан) ХХ минуя электроклапан, управляемый электроникой.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:53
Владимирыч
Дык я тоже думал, что ЭПХХ сильно не влияет...
Но - факт есть факт! Very Happy
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 13:00
Странные весчи, однако, происходят... У меня при покупке машины уже был экономайзер в обход клапана подключен (микрик поломан был). Когда я все это дело восстановил, тормозить двиглом стало намного эффективнее, но на разгоне никак не отразилось (да и откуда, ведь через распылитель экономайзера мизер топлива сочится - на то он и ЭПХХ?).
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:07
Короче загадка какая-то! Smile
Двиглом сейчас нихрена не тормозит, но, может, оно и лучше? Я так понимаю, мотору не очень-то хорошо когда "им тормозят"?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:21
Ну, это вопрос наподобие "передний привод/задний привод - что лучше?" Very Happy . Колодкам тоже не очень хорошо, когда ими тормозят - но они на это рассчитаны, как и двигатель на торможение им. Мнение тут у каждого свое, одни вообще принципиально тормозят только тормозом, другие - по максимуму стараются двигло задействовать (в том числе - профессионалы, которые используют возможности мафынки на 100%)... Но вот одно точно: зимой торможение двигателем - чуть ли не панацея от неожиданных срывов в скольжение.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:29
На ум приходят пока 2 варианта:
1) Может просто через дохлый электропневмоклапан воздух сосало во впускной коллектор?
2) Этот хороший моторист точно больше ничего не делал? Бывает, ЭПХХ отключают просто из принципа "на хрен оно вообще надо - проблем меньше будет".
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 14:44
1. Вполне возможно...
2. Моторист больше точно ничего не делал. Я ему рассказал про эти траблы, он и перецепил трубки со словами "нахрен этот ЭПХХ не нужен, проблемы только от него..." Laughing
А насчет торможения двигателем - да, зимой это здорово помогает.
Лето так покатаюсь, к осени буду думать что-нить! 8-)
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:05
Тоже имеет право на существование! Laughing Могу сказать одно: исправный ЭПХХ проблем никаких не доставляет. Махнуть не глядя пневмоклапан, т. к. довольно дешевая и не самая надежная вещь, проверить тщательно микрик, механически (щелкает или нет + регулировка положения) и тестером (замкнутые контакты - сопротивление в норме должно быть 0.0х ом (если хотя бы единицы ом - менять однозначно), разомкнутые - бесконечность), сам экономайзер на герметичность диафрагмы и подвижность иглы. Если все в порядке - блок управления заменить.
Может, конечно, и не стоит оно таких усилий (многие без него ездят), но мне почему-то нравится, когда все в порядке...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:06
Воздух во впускной все равно не попадет! Если только еще и мембрана у винта кол-ва дырявая...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:14
М-м... А по второму шлангу? ХЗ, будет ли оно настолько влиять, конечно...
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:24
народ такой вот вопрос а если нет микрика на карбе ? ,
это какая модель карба ? Very Happy
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 17:52
Либо "Солекс" (там вроде как винт-датчик), либо "Вебер" (тьфу, жуть какая!) 8-)
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 19:03
Или ОЗОН родимый...... Very Happy
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 20:40
Во скорее всего Озон Very Happy
Клуб BMW ///М E39
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 22:32
Не Озон.
Про ЭПХХ немного. Эл.блок в режиме ПХХ и и большой частоте вращения перекрывает подачу топлива с помощью клапана. А для того чтобы двигатель не заглох, клапан открывается, когда частота вращения снижается до заданного уровня.( для 23.3761-1500 об/мин)
Управление откр. и закр. клапана задаёт эл. блок на режиме ПХХ. На тяговом режиме клапан откр. датчиком (микриком) положения дросселя. При изначальном обеднении смеси да ещё при полном отсутствии подачи топлива на оборотах ПХХ с большим разрежением в коллекторе даже при вкл. клапана с опережением с топливная смесь не успевает вовремя обогатиться для нормального воспламенения на ХХ. Винтом качества необходимо обогатить смесь. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 00:17
А на "гуляние" холостых оборотов ЭПХХ может влиять? Я недавно хх настраивал, как положено при полностью прогретом двигателе выставил около 800-900. Во время остановок при езде хх может быть в пределах 900-1200.
И еще. При торможении двигателем примерно при 1500-1600 об/мин машину как-бы что-то хватает за корму, а через полсекунды отпускает. Это ЭПХХ срабатывает?
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 08:43
Какому-такому второму шлангу? На привод вакуумника трамблера? Дык это уже не эпхх...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 08:49
А! Догнал! Имеется ввиду если шланг с коллектора дырявый? Дык тада б он и после перекидывания на карб подсасывал бы...хотя если исключили именно его - тада да Wink
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 09:30
Именно его я и имел в виду (просто предположение, я не разбирал эл.пневмоклапан - поэтому не знаю, может ли он при неисправности травить воздух туда).
Это не ЭПХХ, это нормально - даже в мурзилке об этом написано. Если обороты сами потом в норму приходят - не парься.
Скорее всего - да. Отпускает при 1200 об.? Тогда точно он. Без ЭПХХ торможение двигателем заметно менее эффективно.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 09:32
У меня было точно так же! Балдели холостые!
Сейчас стоят РОВНО 900 и не шелохнутся. К чему бы это? Very Happy
P.S. Еще планирую БСЗ инсталлировать, ваще зверь-машина будет! :cool: Very Happy
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 09:38
Ну, "Бугатти" из нее вряд ли получится, но мысль идет в верном направлении! Very Happy У меня холостые плясали из-за КСЗ (+ тахометр на полшкалы при ~1400 об/мин прыгал).
Страница 1 из 2
