Коробка передач
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка передач вывод темы на печать
pesenka
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:39
Уважаемые мужчины.
Пардон, но я снова к вам. Уже один раз вы мне помогли.
Спасибки огромное.
Хочу посоветоваться, прежде чем ехать на станцию ремонтироваться.
Начала плохо переключатся коробка передач. То есть переключается, НО прям со скрежетом. Цепление полностью отжато, а все равно скрежет есть. Особенно плохо втыкается и громко скережещет задняя, первая и вторая.
Поеду на станцию, но чтоб мне не навешали там лапши, хочу спросить:
ЧТО это может быть и насколько дорого это может стоить?
Проблемы со сцеплением или с самой коробкой?
А то меня парау раз пытались наколоть, так что поеду на станцию вооруженная знаниями с вашей помошью. 8-)
Машина - девятка, 2001 года.
Последний раз редактировалось: pesenka (25 Апреля 2006 11:46), всего редактировалось 1 раз
pesenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:42
Для начала проверить регулировку троса сцепления,похоже на неполное выключение.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:43
Если с коробкой, то синхронизаторы ИМХО. Но может и сцепление. Какой пробег? Может просто тросик отрегулировать нужно. Померяй линейкой ход педали сцепления. У тебя не полное выключение идёт.
read
pesenka
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:44
Хде сие смотреть и сможет ли это среднестатистический мужчина с руками? ( правда не золотыми, но и не из попы) :-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:46
pesenka писал(а):
Хде сие смотреть
Ну если в состоянии 2 гайки крутить, то сможет.
read
Chud
Самый простой вариант:купить мурзилку с картинками,например издательства "За рулем" и почитать.
Если руки не из задницы,то управится за полчаса с перекуром. Smile
жить надо в кайф
pesenka
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:52
-=Worm=- писал(а):
pesenka писал(а):
Хде сие смотреть
Прям линейкой??? Surprised
Сколько должен быть ход педали?
И извините падон за женский вопрос... где мерять то? прям внизу под панелью нас колько втопляется или есть другой тайное место? Very Happy
ну может две гайки крутить.. вообще при желании много может...
pesenka
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:54
Есть такая книжечка, типа журнальчика с картиночками такая?
Мужчина не курит... так что надеюсь время для перекуров не понадобиться. Smile
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
похоже, но по мере износа диска обычно наоборот бывает,
трос ослаблять приходится.
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:56
Типа такая?
жить надо в кайф
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:59
pesenka писал(а):
Прям линейкой???
Ну да а что?
125-135мм
Именно так!
Всё предельно просто.
Значит всё получится.
read
Chud
А если трос вытянулся?
жить надо в кайф
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:03
1. Измерьте полный ход педали
сцепления. Для этого уприте педаль
в коврик пола и установите линейку.
2. Отпустите педаль и измерьте ее
полный ход по центру площадки
педали. Если полный ход педали не
соответствует норме, проведите
регулировку хода педали.
3. Для регулировки ослабьте одну из
регулировочных гаек.
Заворачиванием второй гайки
добейтесь, чтобы полный ход педали
равнялся 125-135 мм. Затем
затяните эту гайку моментом 15,0-
20,0 Н?м (1,5-2,0 кгс?м).
ВАЗ с карбом - хорошо, моторный отсек просторнее
akim 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Капот окрыть, встать к левому крылу и посмотреть вниз прямо за расширительным бачком тосола Smile Обнаружится трос сцепления, который идёт из салона машины и крепится далее двумя гайками на раме, а далее к рычагу, который и уходит в коробку (под двигателем). Вот эти два винта и надо крутить: откручиваешь один из них (удобнее тот, который слева), потом рукой танешь за трос и подкручиваешь пальцами вторую гайку, В КАКУЮ СТОРОНУ ЗАБЫЛ, НО МОЖНО ОПЫТНЫМ ПУТЁМ ПРОВЕРИТЬ, форумчане подскажут. Когда подкрутила вторую гайку, отпускаешь трос и закрепляешь первую. Садишься в машину (можно не заводить) и смотришь как себя сцепление ведёт, если не нравится-всё заново. Если снять АКБ, то удобней удет, но и так вполне справиться можно Very Happy
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:08
Очень удобно это делать вдвоем Smile Тот, кто ездин на машине сцепление пробует выжимать, а второй в это время регулирует (гайки крутит)
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:15
при износе диска сцепления или (и) корзины, сцепление начинает буксовать и соответственно хрустеть не должно. Или я не прав?
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pesenka
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:20
Так и будем. Мужчина завтра свободный, погода хорошая, вот и пойдем с утреца. Возьму в долг линейку у старшего сына и вперед, на танки! :cool:
pesenka
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:23
Всем спасибки... очень все понятно.. счас составлю план, возьму книжеку отмечу нужные гайки красным фломастером.......
Вечером представлю мужчине план на утверждение, а с утра пойдем ремонтироваться. -)))))))))
А сегодня будем пешочком ходить Sad
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:31
Если гайки движутся (крутим по часовой стрелке) в сторону водителя педаль опускается вниз,
если в сторону передка машины (крутим против часовой стрелки) педаль идет вверх. Обычно 135 мм хода педали соответствует одному уровню с педалью тормоза.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 12:36
Во как !!! 2 al_nikolaev СПАСИБО !!!
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 15:19
А может не в сцеплении дело вообще?
Может с переключалкой кпп проблемы? Ну типа хомут там открутился - не попадает теперь...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 15:37
Может и не в сцеплении,но проще проверить его регулировку,прежде чем что-то мутить капитальное.
жить надо в кайф
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:26
Всем здра!
Раз уж зашел разговор о положени педалей, то скажите plz это нормально, когда педаль сцепления намного выше педали газа? В моем случае - таз 2114. Прошу прощения, если ляпнул глупость Very Happy
mierda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:33
Это нормально. Но не выше тормоза а примерно на одном уровне.
read
mierda
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 16:45
чуть выше по-моему
Страница 1 из 2
