Помогите в сервисе был не знают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите в сервисе был не знают вывод темы на печать
Вениамин
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 18:25
У меня такая проблема, машина (99 2001г. инжектор) набирает обороты около 3000 и при полностью нажатой тапочке газ начинает замедлятся, если отпустить тапочку на половину машина начинает разгоняться но очень медленно. И так на всех передачах. Вначале это было скорее всего, из за ржавчины в фильтре на бензонасосе я поменял фильтр, все стало нормально. Но менял я с периодичность один раз, в 2 месяца мне это надоело и я решил поменять бензобак. Поменял бензобак, фильтры а проблема осталась. Что делать, что еще менять?
Вениамин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 19:04
Не менять надо, а причину искать.
Может что-то с дроссельной заслонкой?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 19:07
Тебе не предлагают проверить двигатель (check engine)?
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 19:10
А давление в рампе че в сервисе померить не могут? Оборудование у них хоть какое-нть есть?
Ну и зачем такой сервис нужен?
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 21:26
Смахивает на убиенный бензанасос. И скорей всего максимальное давление у него врятли дотягивает до 4. При движении на высоких передачах и открытом дросселе форсунки льют на всю и давления(и топлива)катастрофически не хватает. Короче проверяй топливную систему по полной.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 21:48
А движек при этом не колбасит? не дергается? если резко нажать тапку в пол на холостых например. У меня похожее было но пораньше где то до 2000-2500 потом если тапку в пол то машинка дергается , чуть отпустишь начинает набирать обороты.
Заехал в сервис к знакомому мастеру, он чето там посмотрел, у выхлопной трубы понюхал пошаманил и заменил модуль зажигания на свой,типа проверить.Все заработало! поменяли и поехал довольный.
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 22:22
ФОРСУНКИ вполне возможно.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вениамин
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 10:15
Спасибо всем большое. Бензанасос, модуль зажигания менял. Попробую форсунки промыть.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 10:31
смотрите ДАВЛЕНИЕ в рампе. Может в бензопроводе сопля...
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acquirer
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 14:17
Вениамин а нет ли у Вас подсоса воздуха в обход ДМРВ?
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:26
Не совсем в тему, а сколько ходит топливный фильт, на инже?
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:40
Заявлена замена через 30 тык,но,имхо,много при нашем говенном бензине.Меняю через 10 тык вместе с масляным.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вениамин
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:03
Сегодня был еще раз в мастерской, вроде нашли причину, сказали, поменяет бензонасос (хотя я менял его уже два раза ставил БОШ). Промыли топливные трубки там ржавчина, видать у прежнего хозяина машина долго стояла. В мастерской удивлялись, когда увидали, такого говорят, не видели. Посоветовали промыть форсунки. А сейчас машина нормально бегает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 19:08
Вениамин Молодец что отписал.
read
RusCo
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 22:08
ну вот, что я и говорил... сопли... правда РЖАВЫЕ Smile
Predator
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 22:32
Старые на бачёк омывателя присобачил? Very Happy
Он сказал-ПрИеХаЛи!
