СтПр
Подскажите, спецы! Новая 2115, инжектор, 500 км пробег, что-то много "жрет" - по трассе где-то 9-10 л/100 км. Нет датчика температуры воздуха под бампером - только провода висят, даже колодки нет. На панели показывает поэтому постоянно -40 град. Может это влияет - компьютер переобогащает? Или этот датчик с компом не завязан?
Xpert
Свой человек
Она и должна примерно столько imho есть, обкатка идет.
Датчи к этот на работу двигателя не влияет.
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
А как ты замер делал? Если на глаз по приборке, то это в любом случе приблизительно. У меня например стрелка уровня бензина поднимается через некоторое время после завода двигателя. 9л норма для обкатки.
А с датчиком, это просто беспредел. Если на гарантии, то езжай туда...это они тебе наверняка без него продали. Посмотри, может чего ещё подсняли умельцы...
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
у меня по компу на обкатке 8,4л/100
только вот по деньгам 10/100
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
со стрелкой у меня вообще некрасиво - если показывает на толщину стрелки больше макс, то значит 43литра, если стоит на макс, значит около 35... ну и так далее, т.е. полбака по стрелке, это значит чуть более 25...
Maxie
Авто: 21093i (продано)
abram
Авто: Рено сандеро.
На моей новой 99I был расход бензина порядка12 ЛИТРОВ по трассе,
выяснилось при плановом осмотре, что нехорошие люди украли датчик СО-2. после его установки и подчистки мозгов, расход по
трассе 6,0 литров. по городу 10 литров.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Купи в свою новую машину маршрутный комп и ошибки прочтешь (если есть) и расход поточнее посмотришь.
Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
Xpert писал(а):Она и должна примерно столько imho есть, обкатка идет.
У меня в городе >9 литров на сотню, а по трассе <6. Но одометре перевалило за 500 км. Думаю дело не в обкатке.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Meser писал(а):Xpert писал(а):Она и должна примерно столько imho есть, обкатка идет.
Конечно не в обкатке дело. Надо лезть под капот и смотреть хомуты и д т.п. Там и фоздушный фильтр и все остальное может ваще быть непритянутым и хавать воздух изо всех дыр.
Killer Speed
Попробуй клапана отрегулировать. У меня новая по трассе жрала 8,8-9,5 л/100. Полез клапана регулировать - они все зажаты были. После регулировки клапанов расход снизился, теперь по трассе 7,4 л/100. А вообще для обкатки нормально, главное чтоб не больше 10 л/100 было. А датчик температуры под бампером никак на расход не влияет, он только чтоб на приборке температуру показывало и о гололеде предупреждало.
Фаворит
ДЛя нового автомобиля отличный результат !!!!
Поверьте !!!!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДИАГНОСТ
Noxius
Авто: 21103
Был я тут как то на диагностике и мастер сказал, что новые тачки идут с неэкономичными программами и кушают вёдрами...
Моя 2005 года....Трасса 6-7-8 (от скорости зависит)...Вегороде 7 и больше
pivoo
Не знаю, как на стоковой прошиве, но на моей прошивке для Января 7.2 от Паулюса (20HL52) от температуры, которую показывает датчик, я заметил, что у меня КАПИТАЛЬНО зависит расход! В морозы расход СУЩЕСТВЕННО увеличивается, да и пока прогреется на ХХ на холоде- тоже превышает, сначала: 2.5 литра(В минус 30- до четырех). Через три минуты на ХХ- 0.9 литра и точка. Он сам рассказывал, что в новом Январе 7.2 наконец реализована его давняя мысль о разных алгоритмах работы в зависимости от температуры. На стоке - не знаю, но раз контроллер 7.2 уже так "поумнел" и спроектирован с такой возможностью, то возможно- тоже. Так что- попробуй поставить датчик. У меня на стоковой прошиве расход был по городу (летом) 7.5-8, по трассе - 6.5-6. Причем СРАЗУ- с новья, как только выехал за ворота автосалона(на спидометре было 26 км). С новой прошивой стало конечно, больше: по городу 8-8.7, а по трассе - 7.5, но я не жалею, зато мафынка стала просто другая, - упругая и приемистая и все траблы с ХХ и дерганьем ушли. Чуствуешь себя на трассе хоть немного человеком...
Последний раз редактировалось: pivoo (25 Апреля 2006 17:39), всего редактировалось 1 раз
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
не бери в голову. обкатаешь (2500-3000) расход в норму придет.
особенно заметно будет после то-1.
там тебе клапанную крышку протянут, зазоры отрегулируют, масло сменят.
назад после то полетишь
одна тонкость есть. зазоры выпускных клапанов, скажи человеку,
чтобы по максимальному пределу выставил.
если интересно зачем, стучи в асю: объясню.
если неинтересно, то просто сделай, и не морочься.
Duche
Авто: KIA Sorento
pivoo писал(а):Не знаю, как на стоковой прошиве, но на моей прошивке для Января 7.2 от Паулюса (20HL52) от температуры, которую показывает датчик, я заметил, что у меня КАПИТАЛЬНО зависит расход! В морозы расход СУЩЕСТВЕННО увеличивается, да и пока прогреется на ХХ на холоде- тоже превышает, сначала: 2.5 литра(В минус 30- до четырех). Через три минуты на ХХ- 0.9 литра и точка. Он сам рассказывал, что в новом Январе 7.2 наконец реализована его давняя мысль о разных алгоритмах работы в зависимости от температуры. На стоке - не знаю, но раз контроллер 7.2 уже так "поумнел" и спроектирован с такой возможностью, то возможно- тоже. Так что- попробуй поставить датчик. У меня на стоковой прошиве расход был по городу (летом) 7.5-8, по трассе - 6.5-6. Причем СРАЗУ- с новья, как только выехал за ворота автосалона(на спидометре было 26 км). С новой прошивой стало конечно, больше: по городу 8-8.7, а по трассе - 7.5, но я не жалею, зато мафынка стала просто другая, - упругая и приемистая и все траблы с ХХ и дерганьем ушли. Чуствуешь себя на трассе хоть немного человеком...
Все правильно ты говоришь, но тот датчик, которого у него нет на работу никак не влияет.
10 литров на 100км нормальный расход для Самар: у меня что на новой 10 литров, что на старой было 10 литров, всю жизнь они столько жрали и я по этому поводу не парюсь.
