У меня короче Аллигатор М1000...вроде! на пейджере есть кнопка открывания багажника! ставил сигналку в сервисе где машину брал, ети еб...е сервисмены мне предложили подключить эту кнопку за 500 р. я отказался!!! дык подскажите можно ли своими силами её подключить! салонная кнопка открывания багажника есть! спасибо заранее за советы!!!
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Нужно найти на сигналке выход для доп. привода ЦЗ и подключить парралельно кнопке. Если есть схема сигналки и небольшой опыт работы с электрикой то работы на полчаса, не больше.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
+1 ставится элементарно + релюху надо купить. Себе поставил- доволен. Есть проблемы стучись в Аську или пиши на мыло.
UDima
Авто: 099i & 101
Remus-XXX писал(а):У меня короче Аллигатор М1000...вроде! на пейджере есть кнопка открывания багажника! ставил сигналку в сервисе где машину брал, ети еб...е сервисмены мне предложили подключить эту кнопку за 500 р. я отказался!!! дык подскажите можно ли своими силами её подключить! салонная кнопка открывания багажника есть! спасибо заранее за советы!!!
вот тебе схемка
цепляется ко второму каналу сигналки
Перед тем как подключить, сигналку нужно запрограммировать, чтобы выход второго канала управлял откытием багажника (см инструкцию от сигналки).
На этой сигналке второй канал может работать так: отпирание багажника, импульсный, постоянный, 30 с таймерный.
Если сигналка будет работать по алгоритму отличному от "отпирание багажника", то сгорит актуатор замка багажника. Ну и датчик удара и концевик багажника не будут отключатся при откр багажника...
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
500 рррр... вот епть... мне за 150 подключили все, и к багажнику, и к ЦЗ, и к стеклоподъемникам... странные какие то у вас там цены!
и еще хотелось бы чтоб при постановке на охрану открытые стекла сами закрывались!!!
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Remus-XXX писал(а):чтоб при постановке на охрану открытые стекла сами закрывались!!!
Нуно будет поставить модуль стеклоподъемников. Бывают модули на 2 стекла и на 4. Схема подключения в комплекте идет.Если тебе шоб тока передние закрывались, бери модуль с/п на 2 стекла, а если шоб усе 4 (если у тя все 4 стеклоподъемника стоят), то бери на 4. Если на 4 не найдешь, можна использовать 2 модуля с/п на 2 стекла.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
balandin77 писал(а):Remus-XXX писал(а):чтоб при постановке на охрану открытые стекла сами закрывались!!!
А управляющий провод от интерфейса подключить к минусу датчика удара...
