Кто разбирается в БСК?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто разбирается в БСК? вывод темы на печать
Rus_16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:38
Постановка задача: необходимо исключить из алгоримта опроса работоспособности ламп ветку передних габаритов, при этом опрос задних габаритов и стоп-сигналов оставить в норме. Как это сделать? Может у кого схема работы БСК есть?
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:59
Копать надо не в БСК а в реле контроля ламп, именно оно контролирует лампы и выдает "+" на БСК при их неисправности.
Вот схема этого реле:http://www.krystall.net.ua/prodmore_ru.php?prod_id=40
Дальше включаем голову или знакомого электронщика 8)
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:55
Спасибо, а где это реле расположено (физически как к нему добраться?)
ertech
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 13:14
Расположено оно в ЧЯ (монтажном блоке), а добраться стало быть можно открыв капот и сняв крышку с ЧЯ.
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 13:15
Самое здоровое, с кучей ног, в блоке предохранителей.
Rus_16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 14:41
Спасибо, на выходных займусь.
А еще вопрос: какой провод на входе БСК отвечает за датчик не пристпегнутых ремней?
yurka
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 14:42
Я своюй разбирал,когда заменил габаритные передние лампы на белые свотодиды,то вместо проволочных резисторов поставыл обычные на 5 Ом. Вытягиваеш из ЧЯ ,потом поддеваеш отверткой верхнюю крышечку и откываеш видиш там две платки (у меня так )
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rus_16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 14:53
Мне как раз для этого и надо, только я хотел опорный вход на компоратор отключить. А номинал 5 Ом откуда придумал? (Кстати какое сопротивление габаритной лампочки? Под рукой нет чтобы померить)
ertech
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:00
Посчитай. Мощность лампы 5 ватт, номинальное напряжение 12 вольт, значится сопротивление будет примерно 30 Ом, но это в "горячем" состоянии, на холодную будет меньше.
Rus_16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:19
ОК, спасибо, а про провод индикации ремней безопасности никто не в курсе?
ertech
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:26
На память не помню надо посмотреть, если никто не ответит то завтра отпишусь..
Rus_16
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 15:39
Спасибо, до завтра подожду.
ertech
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 08:57
В моей схеме неподключенными оставлены только два вовода БСК, второй и одиннадцатый, под датчик ремней безопасности отведен скорей всего одиннадцатый, надо опытным путем уточнить..
Rus_16
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:43
Спасибо, буду пробовать Smile
Хочу задний ход на этот матюгальник повесить (летом предстоит девушку за руль сажать, для неё стараюсь).
ertech
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:52
Если только ради заднего хода, то проще пищалку двенадцати вольтовую повесить отдельно и запитать ее от зеленого провода разьема X9 монтажного блока, а саму пищалку под иммобилайзером поместить...
Rus_16
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 10:28
Не охота лишнее барахло в машину пихать. Но уж если совсем не получится, то какой нибудь зуммер приделаю или пиликалку.
