Заклинило колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заклинило колесо вывод темы на печать
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 22:59
Заклинило колесо.
Уехал в командировку оставив машину в гараже почти на месяц. Перед этим ездил в марте по лужам, тормоза не просушил, срочно уехал по делам. Сегодня решил выехать, да не в какую. В принципе все колеса приросли как будто, но все же с места сдвинулась. Передние сразу начали крутиться, в вот заднее правое просто заклинило. Это уже второй такой случай у меня с этим колесом. Я пробовал в гараже в раскачку ? никак. Тогда просто снял колесо, да немного побил через тряпочку по барабану с разных сторон. После этой процедуры колесо снова стало крутиться. У меня вопрос. Забить на это колесо или поменять колодки или пружины на задних колесах на нормальные. Дело в том, что с самого начала, с покупки, в подвешенном состоянии при прокрутки задних колес , заднее правое издавало звук трения и крутилось не так долго как такое же соседнее. На первом ТО мастера сказали забей, мол это у всех машин также, так что со временем все притрется. Но вот машине уже 3 года , 45000 км пробег, но шелест как был так и остался.
navproc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 23:42
А на ручник ставил или нет. Если ставил то вероятность прилипания колодок к барабану очень высока. На длительную стоянку надо ставить без ручника.
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 00:07
То же самое у меня зимой приключилось, оставил машинку на улице на трия дня на ручнике.
Туда видомо вода попала и оно замерзло.
Пришлось немного поползать по зимней дороге, прежде чем отлипло Smile
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семеныч
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:34
Народная мудрость! В такой ситуации самое быстрое и действенное решение - поссать на колесо, лучше вдвоем, а не таскать машинку.
Семеныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatauto1
А не может ли это быть ступичный подшипник.
Я недавно менял их. Так вот ест на колесе в центре колпачек.
Там резинка должна быть у меня этой резинки не было на одном.
Вода попала в полость подшипника и начал шуметь. Когда снимали аж ржавчина на некоторых роликах была. В итоге аж герметиком приклеил эти колпаки.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 09:39
Когда снял колесо, если заели колодки, барабан ты можешь пошевелить, так как колодки закреплены не жестко.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navproc
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 22:59
В том то и дело, что на ручник машину не ставил. Впереди эти колпачки сняты вообще, так как стоят лугкосплавные диски. Кстати не очень то этим доволен, так как все равно грязь попадает через заглушки в дисках.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 01:32
Подшипник закрытого типа, пофигу ему есть колпачек или нет, и чудес не бывает кроме колодок больше ничто тормозить барабан не может, возможно беда с тормозными цилиндрами, колодки не отжимаются назад после торможения и припекают к барабану.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
