grooff
всем привет, короче недавно стала проявляться такая ерунда, когда стоишь на нейтрали стал слышен звенящий такой негромкий свист, стОит только слегга нажать на педаль сцепления и он проподает
че за фигня, как устранить и можно ли с этим жить дальше???...
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Пошипники коробки свистят..... Свистеть могут доолго...)) если повезет)
Impylse
Выжимной подшипник, у меня такая же фигня появилась после кап. ремонта коробки! Ездить можно если не особо напрягает! Наездил уже 3000 км.
Dsst
может и выжимной.. Но он обычно под нагрузкой шумит.. А еще его иногда клинит)) Я так однажды докатался)) В итоге при выжиме счепления двигатель глох!
Еле дотянул до гаража..
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Пружинку возврата вилки сцепления поставь и отрегулируй свободный ход штока сцепления. Усё пройдёт. Но лучше, конечно, выжимной поменять.
IgSol
Выжимной!!! Сначало у меня тоже подсвистывал, потом вообще заорал!!! Вот позавчера поменял, всё ОК (тьфу-тьфу-тьфу) Выжимной брал PILENGA.
