*Demon*
Авто: 2114i
Знаю, тема уже не раз обсуждалась, но так и не понял одного: у меня спидометр на 2114i насколько знаю электромеханический, недавно накрылся медным тазом и стрелка то живая то нет, но всё равно при этом больше 90км/ч не показывает. Читал, что виноват либо датчик, либо шестерня в коробке. Вопрос именно в том где эта коробка располагается, а вней эта шестерня, как к ней подлезть и как открыть ? Или в чем еще дело может быть ?
unmarried
Коробка - это коробка переключения передач.
Хотя у меня карбюратор но трос спидометра некто вроде не отменял.
Поэтому шестерня находится в КПП. Что б добраться до ведущей шестерни надо коробку разбирать. Поменяй ведомую шестерню, она меняется не разбирая коробки должно помочь (у меня пока помогает).
Только когда новую бкдешь ставить сначала на старой количество зубьев посчитай
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
а у меня тоже карб так вот у меня та же фигня была тока с тахометром и там этот тросик в каробку идет там его видно и там не чего сложного нет просто выкручивоваешь старый идешь в могаз считаешь звенья у меня 13 было покупаешь и герметиком промазывоваешь потом вкручивоваешь!!!!
сергей33
Авто: ASTRA H
У автора,судя по фото ,тросика спидометра нет.датчик скорости смотреть,он тамже где трос у карбовых.
*Demon*
Авто: 2114i
Хм. Спасибо за разъяснения. Вчера под капотом часа два проковырялся-порядок наводил, заодно пытался тросик спидометра найти-не нашёл, может на 2114i нету тросика, а всё по электро цепи передаётся на спидометр ? Когда машину мыл, спрашивал у механика, он мне показал какой то датчик, находящийся сзади двигателя, сказал, что проблема скореё всего в нём, датчик вчера смотрел, от него провода в салон уходят, а тросика не видел. Самое интересное, что у датчика сверху колпачок закручивается в котором сверху есть дырочка, а внутри колпачка солидол (СМАЗКА ПОХОЖАЯ). Так ничего и не понял. Вопрос конкретней -- Куда именно или где, в каком месте надо подлезть, чтобы добраться до этой шестеренки спидометра в коробке ? Чего откручивать
это я умею
aedesign
Авто: 21093
*Demon* писал(а): Вопрос конкретней -- Куда именно или где, в каком месте надо подлезть, чтобы добраться до этой шестеренки спидометра в коробке ? Чего откручивать это я умею
Тросика у тебя никакого нету, снимаешь датчик, который тебе мужик тот показал, а под ним выкручиваешь гайку на 10 (точно не помню на сколько) и вынимаешь ось с ведомой звездочкой... Если она в порядке то значит либо датчик, либо звездочка в коробке передач, если она не впорядке, то на замену её...
*Demon*
Авто: 2114i
Ок. Понял. Спасибо. Самый последний вопрос
Сам датчик как снимается ? откручивается или выдергивается ?
aedesign
Авто: 21093
*Demon* писал(а):Сам датчик как снимается ? откручивается или выдергивается ?
Сам я датчик не снимал никогда, у меня трос... но смею предположить, что раз трос выкручивается, значит и датчик тоже
-Димон-
Авто: ракета
dmitri200280 писал(а):а у меня тоже карб так вот у меня та же фигня была тока с тахометром
Тахометр-то причём? Он с катушки зажигания берет сигнал...
*Demon*
Авто: 2114i
aedesign
Спасибо огромное, в выходные займусь
сергей33
Авто: ASTRA H
Сначала датчик заменить пробуй,он чаще умирает чем привод.
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
нужно залезть под машину!
не увидеть тросика спидометра с накрученного на датчик скорости с отходящими от него проводами просто не возможно. Если ты его увидел, будь добьр , открути "руками" тросик, датчик и посмотри состояние этой шестерёнки. Собери все в обратном порядке- убедись, что шестерьня встала на место.
*Demon*
Авто: 2114i
akim 21083 писал(а):нужно залезть под машину! не увидеть тросика спидометра с накрученного на датчик скорости с отходящими от него проводами просто не возможно. Если ты его увидел, будь добьр , открути "руками" тросик, датчик и посмотри состояние этой шестерёнки. Собери все в обратном порядке- убедись, что шестерьня встала на место.
Дело в том, что тросика действительно нет !!! Абыдно
, но его , похоже, там быть не должно, датчик ведь электромеханический
э разве на сам спидометр не просто провода идут от датчика электрические? А спидометр, в зависимости от сопротивления, или напряжения закручивает свою стрелку и показывает скорость? Или я не прав ?
Motistuta
*Demon* писал(а):Дело в том, что тросика действительно нет !!! Абыдно , но его , похоже, там быть не должно, датчик ведь электромеханический
На скока я знаю разговор про датчик скорости, смотри не покупай сразу, а то они бывают разные (круглый и прямой вроде).
aedesign
Авто: 21093
*Demon* писал(а):А спидометр, в зависимости от сопротивления, или напряжения закручивает свою стрелку и показывает скорость? Или я не прав ?
Почти прав... НЕ от напряжения, и не от сопротивления... датчик вырабатывает импульсы, примерно 6 за 1 оборот вала датчика... Панелька, где приборы у тебя, эти импульсы считает в интревалы времени, и преобразует их в положение шагового двигетеля указателя скорости
*Demon*
Авто: 2114i
О как
Спасибо, знать теперь буду.
*Demon*
Авто: 2114i
Ура !!! Вчера сменил датчик скорости !!!! Никакого тросика у него соотв-но нет, снимается очень просто-отсоединяешь клемму проводки и тупо его отворачиваешь.
Когда старый снял, рассмотрел-увидел, что штырь в датчике, который вращается и вырабатывает импульсы протёрся, был квадратный-стал круглый
. Поехал в магазин, купил новый датчик за 250 р., поставил и всё !!! Заработал спидометр, погас СЕ. Приятно блин
Оказывается датчики разные бывают, у меня 6-ти импульсный, так вот чего подумал, так ради прикола, что если поставить датчик с большим количеством импульсов-спидометр тоже большую скорость показывать будет или нет ??? Так представьте на скорости 120 спидометр будет показывать 180 , во друзей подколоть. Хотя может на радостях бред несу
Осталось датчик давления масла поменять и всё !!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В 2114 тросика спидометра нет. Сигнал на спидометр поступает от датчика скорости. Проверь приборку. Нажми пипку, которая пробег обнуляет и включи зажигание. Стрелки должны проитись по всей шкале, т.е спидометр от 0 до мах и обратно. Если все нормально с приборкой, то проблема 100% в ДС.
В теме ВСЕ ПРО ИНЖЕКТОР, которая находится на первой странице написано как снимать датчик скорости.
