Как переделать рулевую?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как переделать рулевую? вывод темы на печать
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 18:38
Приветствую! Wink
Вопрос такой (может где и озвучивался, но я не нашёл) - Как переделать рулевую колонку на 21063 (без карданчика) на ту, что стоит на 2105(07), с карданчиком, чтобы избавиться от проблем с соосностью.... Какие детали поменять, что подогнать.... А может это вообще не возможно????? Shocked
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri23
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 21:26
Дорогой друг, переоборудование автомобиля, не согласованное с заводом изготовителем в установленном порядке, запрещено законом. В случии аварии любая АТЭ обвинит тебя в аварии и сделает тебя козлом отпущения, равно как и переделка тормозов.
dmitri23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 22:08
Мля, не знал и не думал Shocked , спасибо что вразумил!!!!!! :cool:
Блин, а сильно ли влияет на "тугость" руля всякие там "несоосности" может кто знает?
А то у меня и вал гнутый, и редуктор просто прикручен в регулировкой типа - руль крутанул - он без заеданий от одного до другого положения прокрутился и все... (со снятыми тягами ессно....)...
Просто за_б тугой этот руль, как его не регулируй, блин!
ВАЗюзер
lomond
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 22:49
Проверь смазку, регулировку подшипников, зазор ролик-червяк в положении прямо. Должно помочь, если случай не критический.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 20:58
Дык то то и оно, что все это уже неоднократно делал!!!!
НЕ помогает!!!!
Потому и прошу совета, что все что знал (что в основном и пишут в руководствах... и кое что большее) уже испробывал!!!!!!!!!!!
Sad просто пи_дец какой то!!!!!!!
ВАЗюзер
german
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 08:08
ne_gonshik писал(а):
Приветствую! Wink
Именно невозможно. Вот на 2105 поставить рулевой механизм с колонкой от 2101 можно (что и делал однажды), а наоборот нельзя. Конструктивно.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 17:15
точно не помню, но вроде на ам снятые с производства можно устанавливать детали более поздних марок. или не так?
думаю, что можно. нужно только еще сменить... как правильно сказать-то? "кронштеин которыи руль держит" он на двух подшипниках вроде на 05-ои модели
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 17:26
На куче 06-ых стоит 07-ая колонка с завода. Так что ничего страшного не будет.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:02
А что "шестерку" сняли с производства?
Решил по-позже сей проблемой заняться, тогда и может поменяю все, под "пятерочную" колонку!
Всем спасибо за советы! Very Happy
ВАЗюзер
