Не заводится по утрам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится по утрам вывод темы на печать
IgorV
Авто: ВАЗ-2105, 88 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 19:18
Не заводится по утрам. Пятый день подряд. Сил больше нет...
... нет, конечно она заводится.. с раза эдак 10-го .. 12-го....
Такого небыло никогда... всю зиму ... в -30, заводилась на ура... почти весна уже прошла... и на тебе... почти лето, а тут...
Снял крашку с кастрюли - посмотрел - бензин поступает исправно...
Скорее что то с искрой... поменял крышку трамблера, прерыватель, свечи, бензиновый фильтр... следующее утро та-же песьня...
Высоковольтные провода силиконовые - хорошие... чемпион, по моему.
Заводится - когда уже надежда, что заведется почти покидает...
... потом, в течение дня заводится с пол оборота... а утром, на стоянке, опять мучения... пробывал, заправлялся на разных заправках... - без изменений.
Машина ВАЗ-21051...
Где еще что посмотреть? посоветуйте....
IgorV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 19:28
Смотри, есть ли искра на центральном ВВ проводе.
Может ещё катушку махнуть.
Ещё бывают сигналки ставят таким образом, чтобы она обрубала питание катушки. У неё может релюшка накрытся, вот она и не подаёт 12вольт на катушку.
ещё м.б. замок зажигания, трамблёр, ВВ провода, если давно менял.
8-)
IgorV
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 19:50
Сигналки - нет... Про катушку зажигания - то же подумал... но.. почему нет искры только после длительного стояния машины?
замок зажигания менял с пол года назад.. ключь внутри старого сломал Smile
ВВ пропода то же недавно.... до моморов взял -Чемпион (силиконовые), в трамблере крышку и прерыватель - поменял...
ВАЗ-2105, 88г.в., 191 тык. Я-620<Ш>
921
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 20:34
Откуда уверенность, что бензин поступает? Очень похоже на утечку клапанов бензонасоса. Пока он закачает магистраль... Ручная подкачка перед заводкой дело не меняет?
921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
смотри тогда по схеме здесь
там вроде немного проверить
8-)
IgorV
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 21:46
Завтра утром попробую после ручной подкачки. результат - сообщу.
Если заведется с первого раза - менять бензонасос? ... или может этот клапан один поменять в нем?
IgorV
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 10:19
После ручной подкачки завелась сразу...
Ура!!! Хоть знаю как заводить теперь... до замены бензонасоса...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 09:26
Да просто она так рано не проснулась еще.... Дай ей выспться и см заводиться будет!! :cool:
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanuga
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 14:47
Млин у меня теже симптомы, заводится раза с десятого, после манипуляций с подсосом и газулькой, ощущуние, что я стартером двигатель прогреваю....
А сколько раз качаешь? И что теперь намерен предпринимать?
Пока в машине не шарю, все имхо:)
dimanuga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:31
Если заводится после подкачки без проблем, то можно купить ремкомплект б/н и поменять клапана, диафрагму. Одна проблема - качество ремкомплектов ни к черту - надо искать, спрашивать и смотреть. Идея в том, что если этот насос особых проблем не доставлял, то лучше его попытаться восстановить. Новый может оказаться еще хуже (а тут еще и лето впереди... Very Happy )
Проверяется элементарно: качаешь, заполняя выпускной шланг бензом, зажимаешь его пальцем и еще качаешь, покачал - ждешь, через минуту палец убираешь. Если уверенно, с силой, брызнуло (шланг предварительно нужно в емкость какую-нибудь направить), то все ОК.
Вообще-то, за ночь не должен так бенз уходить. В поплавковой уровень в норме? У меня долго (со 2-го раза, после ~15-20 секунд кручения стартера) запускалась только после двухнедельной стоянки.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanuga
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:37
Я столько никогда не кручу, оборота 2-3 и стоп...
Буду думать пробовать.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:00
dimanuga писал(а):
оборота 2-3 и стоп
По техописанию, стартер можно 10 сек крутить, потом 30 сек пауза. А мне просто лень было выходить, качать... Very Happy
IgorV
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:04
Купил я, значит, вчера бензонасос... поставил... вчера - же..
машина ехать как будто быстрее и легче стала Smile
... а сегодня, на стоянке, опять еле-еле завел...
Попробую завтра конденсатор поменять и, на выходных, если замена конденсатора не поможет, в гараже помою/почищу/продую весь-весь карбюратор....
PS. Завтра опять на стоянку заводить машину идти Sad
... а ведь последние десять лет машина заводилась со второй третьей секунды... уже забывать стал....
