Внутрений фильтр-сеточка в бензобаке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Внутрений фильтр-сеточка в бензобаке вывод темы на печать
ANTON KAZANSKY
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 22:38
Хочу узнать у уважаемых коллег: как часто желательно менять сеточку в бензобаке, объективных причин нет, но летом машине будет 2 года и стоит ли поменять вместе с маслом/фильтрами/свечами и пр.?
VAZ 2114 '04
ANTON KAZANSKY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 22:47
Хуже от этого точно не будет Smile
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CH13
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 08:37
Однозначно хуже не будет! Я тут на днях на одинадцатой менял этот фильтр (машине полтора года, пробег 31000), так вот этот фильтр на солнце вообще не просматривался, и машина тупая была, подергивалась при разгоне. Я правда не смотря на окошко большое под сидением все равно бак снимал, неудобно ковыряться было, заодно бак почистил изнутри насколько возможно.
21099i 1.5
CH13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirSV
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 08:55
По моим ощущениям в Питере тысяч так через 40-50. Уже менял, бензонасос перегревался, поскольку фильтр был забит полностью (хлебнул где-то гуано). Вообще менять его через заднее сиденье минут 30.
Vladimir, Spb, Lada 2114
VladimirSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANTON KAZANSKY
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 09:44
Всем спасибо.
Слышал, что ч/з заднее сиденье замена возможна при увеличении штатного лючка. Так ли это и можно ли спокойно и неторопясь поменять самому. Если можно пошаговый алгоритм и полезные советы.
Заранее благодарен.
VAZ 2114 '04
Mail.ru
