Ожил болт крепления рулевой тяги!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ожил болт крепления рулевой тяги! вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 11:13
Легкое виляние моего авто по трассе на скорости в 100 и более натолкнуло меня на мысль, что нужно менять рулевые наконечники но при детальном осмотре (покачивании колеса) я понял, что болт крепления правой рулевой тяги моей пятнашки потихонечку откручивается Surprised Подтянуть его самостоятельно у меня не получилось т.к. не могу подлезть гаечным ключом. Если продолжать ездить так, то последствия не предсказуемы!!! Как подлезть и затянуть этот болт??? Да... визуально видно, что правый болтяра больше вылезает из рулевой рейки чем левый и стопорная планка тоже на месте с загнутыми лепестками на гранях болтов!!!
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 11:17
Якуп писал(а):
...болт крепления правой рулевой тяги моей пятнашки потихонечку откручивается Surprised Подтянуть его самостоятельно у меня не получилось т.к. не могу подлезть гаечным ключом...
Просто выворачиваешь руль в какую-нить сторону (как там удобнее) и эти болты уже мохно ключом тянуть! Я менял пыльник рулевой... Всё там открутил и на место закрутил без проблем!!!
Последний раз редактировалось: dimon2109 (01 Май 2006 11:24), всего редактировалось 1 раз
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 11:21
Спасибо "dimon2109"! Круть руля я не догадался. Embarassed Embarassed Embarassed Бегу в гараж и пробую сие мероприятие!!!
Mail.ru
