Не работает сигнал заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает сигнал заднего хода вывод темы на печать
dimanuga
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 14:48
Народ подскажите как поменять эту "лягушку" в коробке, чтобы задний ход горел? На девятках она элементарно меняется, а на классике говорят надо коробку разбирать и поэтому проще без белых фонарей ездить:(
Просветите темноту...
Пока в машине не шарю, все имхо:)
dimanuga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:06
лягушка меняется за 5 минут, если не меньше... но нужна яма...
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimanuga
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:21
Даже на классике это так быстро делается? И значит меня просто ввели в заблуждение Confused
Пошел читать, как же она все таки меняется...
зы: яма есть;)
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 15:49
Реально поменять не снимая коробку, только обрати внимание на то что они разные бывают. Может отличаются на 5 и 4 - х ступку... Х.З.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:07
На 5-ст. волговский датчик подходит, он долговечнее. Там провода не на клеммах, а в зажимах. можно после замены обмазать его густой смазкой, тогда проводочки долго не отгниют.
Лучше сидеть в ВАЗе, чем стоять в московском метро!!! Мерседесы - отстой, их угоняют!!!
Охламон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanuga
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:19
у меня 4-х ступка 8-)
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:31
Я на 5-ст. менял у меня на обычных клемах (мама-папа) замена была приурочена к кап. ремонту коробки.
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:32
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Проверь сначала, не отвалился ли провод от датчика - бывает... Бывает и наоборот - не выключается, горит постоянно. В этом случае западает шарик на датчике, его грязью забивает, лечится промывкой.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:33
значит покупай для 4.... а то я так лохонулся купил первую попавшуюся... потом пришлось бегать менять...
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 16:44
когда поменяешь и нацепишь провода, промажь контакты сверху мовилем.
не забудь про медную шайбу под датчик.
8-)
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:01
Гы... сейчас в комплектацию датчика не входит шайбочка, которой комплектовались старые модели КПП. При замене смотри не потеряй Wink
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
папай2106
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:06
[/quote] если ямы нет - заезжаешь правыми колесами на бордюр. Для защиты надень пыльник от рабочего цилиндра сцепления.
думать будем в группе разбора
папай2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
