Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Господа, нужен совет бывалых! Имеется ВАЗ 2114, 2005 г.в., пробег до 20 тыс. При трогании с места при вывернутых вправо колесах раздаётся щелчок справа впереди. Щелкает один раз и всё норма.
Подшипник опоры меняли, стойку меняли. Шаровую меняли. Рейка отрегулирована- не стучит. На СТО трясли машину на спец.подъёмнике для проверки подвески - ничего не нашли, всё в норме. Но щелчок слышен отчётливо! Гарантийщики разводят руками, мол что могло быть, уже заменили.
Что за хрень такая? Может кто сталкивался?
GEXagen
Щелчок "металлический"? В смысле глухой или звонкий?
Антикор давно делал?
Dudins
Пружина смещается чуть чуть в чашке (в верху или в низу) и слышен ее "чик"
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Опорный подшипник. Однозначно.
GEXagen
rover писал(а):Опорный подшипник. Однозначно.
Металл писал(а):Подшипник опоры меняли...
rover
Ушлый вангер
Черта с два. Значит ещё менять опорный подшипник, у меня так же было, я менял опорный, старый люфтил. Что, сами не знаете, что сейчас продают??? И уж скажите, что при затяжке на стойке, он не люфтит???
Ты опорные подшипники какие ставил, 8-10, синие пыльники, коричневые? Коричневые лучше, а мы знакомому новые поставили с синими ободками, застучали оба сразу. Ещё меняй! Бери теперь нормальный!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Может внешний ШРУС??? Пыльник глянь может порвался... но странно 0- рановато для его кончины обычно заводские дольше всех ходят
GEXagen
rover писал(а):Что, сами не знаете, что сейчас продают???
Да, гумна сейчас хватает...
Я себе ставил SS20-Sport, дорого, зато проблемы не знаю.
Металл
Чехлы на ШРУСах в порядке! За пластиковые подкрылки ничего не цепляет-проверяли! Щелчок звонкий, явно металлический. Но он не постоянно возникает-раз на раз не приходится. После того как тронулся с места и щёлкнуло, больше никак не проявляется, т.е. щелчков нет. Короче щёлкает не систематически! 8-)
Dudins
смотри сопряжение пружина (ее конец)- и чашка.
HICOM
сто пудов
