Троит при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит при прогреве вывод темы на печать
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 08:44
Всем привет!
Вопрос такой: утром завожу машину, прогреваю.
Скажем, за бортом +5, такая же температура двигателя.
Прогревается примерно до 45-46-47 градусов, начинает немного подтраивать.
Обороты меняются примерно так:
1200-1160-1040-1080-1200- ...
когда температура двигателя доходит до 50 градусов все прекращается, и дальше все хорошо.
что это может быть?
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:12
1 Свечи
2 ВВ провода
3 МЗ
Мое.
По дмитровке 95 залил на тнк... Засрались свечи и было как у тебя, даж иногда глохла... Вынул свечи, дэцл отверткой поскреб - все ок. Тк свечи дорогие (700р), придется закупать силит.
Vavan 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mks
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:38
я лью 92 на роснефти
нагар на свечах цвета "кофе с молоком"
если ВВ провода то почему с самого начала не троит?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 10:36
Потому что протерся под тросиком газа Smile
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_kom
Авто: ВАЗ 21102, 1,5, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:06
У меня такая же проблема. Грешил на свечи и провода - поменял, результата ноль. Что может быть ещё?
sergey_kom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:07
Объясните, что значит троит?
А то может у меня тоже самое а я и не знаю. Sad
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:11
Может быть датчик положения дросселя.
Ездим быстро,но аккуратно!!!
D@mon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:42
это значит что пропуски в одном или нескольких цилиндрах
возникает характерное тарахтенье и машину колбасит
если бы у тебя было, ты бы заметил ...
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 12:57
M@ks писал(а):
Всем привет!
что это может быть?
А точно троит? Как раз в это время ЭСУД начинает учитывать показания датчика кислорода и обороты начинают плавать.
На прошивках типа К17 это очень выражено, на N35 уже пофиксено.
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 14:04
я не знаю какая у меня прошивка
sergey_kom
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 15:15
если бы у тебя было, ты бы заметил ...[/quot
А от чего возникают пропуски в цилиндрах? Датчик положения дроссельной заслонки менял- все также.
mks
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 06:41
Это мы и пытаемся выяснить - почему возникают пропуски.
POLPP
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:11
У меня нечто похожее было, причина оказалась в подсосе воздуха, просто напросто слетела заглушка с торчящей пипки на воздушном коллекторе, дополнительный подсос воздуха вследствии троит, подобрал новую заглушку закупорил по плотнее и всякое троение исчезло :grin:
POLPP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:43
Если бы был подсос она бы постоянно троила, по карйней мере на ХХ
а так только при определенной температуре
лучше подскажите как узнать версию прошивки
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:54
а у меня при прогреве пальцы стучат оч сильно. как прогреется то все хоккей. в чем может быть дело?
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 19:45
У меня была такая проблема,только троила с момента пуска двигателя.Съездил на диагностику,оказался датчик массового расхода воздуха!Поменял и все нормально стало.
AnToN LIT 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 05:04
Это нормально для машин с ДК под евро-2: прогрелся датчик кислорода и начинается переход на другую ветку программы (как раз около 45 градусов).
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 06:52
Спасибо за информацию. Теперь можно быть спокойным Smile
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:53
Чё нормально-то,не должно такого быть.Завёл всё ровно тогда гуд.Если на холодной троит значит что-то не то.Я себе заменил датчик положения дроссельной заслонки и усё прошло.Может быть у него и другая какая проблема 8-)
