Собственно я то подозревал помпу или натяжной валик, вроде как при снятии пластмассовой крышки звук становится малость громче, но уж больно уверенно мне сказали на сервисе, что это само двигло. В принципе, летом поменяю на всякий случай, они и так уже по 60ткм прошли как минимум.
Еще такой же звук, но гораздо сильнее появляется на 4600+ оборотах под нагрузкой (обычно на 3-ей при обгоне). Кроме того, на ХХ из глушака идет слегка неравномерный выхлоп, как будто если двигатель троит, но хлопки носят совершенно хаотический характер.
А что именно в двигле сервисмены не сказали
Не большие хлопки есть, но это видимо свечи, может слишком ранее зажигание, но у меня они появились после установки распредвала ?49, со стоковым выхлоп шептал. А может провода пора менять... ну в общем зажигание мудит и/или клапана не настроены.
Иногда у меня стучок проявляется и при торможении двиглом в том же диапазоне оборотов.
У тя крышка картера не мята случаем?
Недавно регулировал клапана и обнаружили трещину в верхней крышке распредвала (которая его прижимает к корпусу), на сервисе сказали только новую вытачивать.
Карб ещё глянь...
На счёт ДД у меня установлен самодельный индикатор на светодиоде, схемка не сложная, ДД от 10-ки не Бошевский, а какой-то за 110р.
Он чётко отслеживает "этот" стрёкот, детонации у меня на 95-м вроде нет.
Неплохо бы "закатать" сигналы ДД, вот только не на что, можно конечно на доп. микрофонный вх. или композитный цифровой ВК...
На счёт динамики - ставь распредвал типа ?49 или ?52 + каналы подравняй и не узнаешь свою машинку!!!
Про крышку картера я не случайно спросил - у меня тоже мятая немного, маловероятно, но может что-то задевает
Если мне не изменяет, подшипники распреда протачиваются толко всборе, поэтому придется менять голову целиком. Верхние половины подшипников отдельно по-моему даже не продаются, но если и продаются, то не взаимозаменяемы.
